Instalacja elektryczna pod halogeny...
Czy Uniak - konkretnie chodzi mi o rocznik '99 - posiada fabryczna instalacje elektryczna pod montaz halogenow... niewiem.gif Chodzi mi o to, czy jest pociagniete okablowanie do lamp, przekaznika i wylacznika, czy tez trzeba wszystko ciagnac samemu... hmm.gif
> instalacje elektryczna pod montaz halogenow... Chodzi mi o to,
ktos kiedys pisal zeby kuknac, czy w poblizu otworow na halogeny nie ma jakis wtyczek waytogo.gif
u mnie nie było brakowało kabli nawet do włącznika na konsoli środkowej
Ja mam u siebie kostki w okolicach reflektorów. Bno twierdzi że to do halogenów, a przekażnik podobno pod kierownicą.
Znaczy sie trzeba zbudowac cala instalacje od zera... frown.gif Pociagnac kabelki od wylacznika do przekaznika i dalej do lamp... smirk.gif Kolega sam montowal swoje lampki... hmm.gif Duzo z tym roboty... niewiem.gif Moze jakiegos manuala by kolega dlubnal, albo jakis kilku dobrych rad udzielil... waytogo.gif
Hmm... hmm.gif Zdaje sie, ze jak to u Fiata bywa - co rocznik, to co innego bylo/nie bylo montowane w fabryce... oslabiony.gif
> Hmm... Zdaje sie, ze jak to u Fiata bywa - co rocznik, to co innego
Twój niby rok młodszy, ale oszczędności mogły być już kolosalne grinser006.gif
Jesli chodzi o halogeny (przypadek mojego unolota) sytuacjia wyglada tak, ze w serii byla zamontowana podstawka do przekaznika i pociagniete przewody od jego stykow do wtyczek halogenowych w komorze silnika (po sztuce na stonie - kolo lamp). Brakowalo natomiast przekaznika oraz instalacji ktora by nim sterowala. Tak wiec musialem podpinac przycisk z konsolki (kolo zegarka) oraz (to juz dodatkowo) piktogramik na desce rozdzilczej.
nic nie miałem trzeba było wszystko ciagnac - jedyne co fabryka dała to wyjście na obrotomierz ale o tym wiedział tylko Klaudek claps.gif
> Znaczy sie trzeba zbudowac cala instalacje od zera... Pociagnac
> kabelki od wylacznika do przekaznika i dalej do lamp... Kolega
> sam montowal swoje lampki... Duzo z tym roboty... Moze
> udzielil...
montowałem sam
na wyłączniku sterowanie jest masą niezależnie od włączonej stacyjki lub świateł więc u siebie mam podpięte w przekaźniku że na cewkę idzie ta masa od włącznika a + podpięty o ile dobrze pamiętam od podświetlania chyba zegarka żeby przekaźnik włączał się dopiero po włączeniu świateł
główne zasilanie mam podłączone pod akumulator (czywiście z bezpiecznikiem)
najgorsze jest wycinanie otworów w zderzaku
oczywiście najlepiej jest odkręcić zderzak chyba że lubisz gimnastykę zlosnik.gif
Jak masz dostęp do podnośnika w warsztacie, to nie musisz demontować smile.gif
  • 5 miesięcy później...
z tego co widze to masztakiego uno jak ja... montowles juz halogeny do swojego?? bo szczerze nie widzialem u siebie zadnych kostek dodatkowych za reflektorami, mam zamiar niedlugo brac sie za montarz... a niechce niczego spartolic... smile.gif
