Hałasujący tłumnik środkowy
Ostatnio wymieniłem tlumnik środkowy w mojej asterce i nie było by w tym nic ciekawego gdyby nie fakt gdy po montażu w warsztacie zuważylem iż przy ruszaniu na 1 i 2 biegu w niskich obrotach tłumnik stuka- na innych przełożeniach tego nie ma- oraz rusza się przy wysokich prędkościach w zakrętach. Dzisiaj pojechałem do warsztatu gdzie meches przeglądnąl wszystko, wymienil gumy posprawdzał. poprostował........ i dalej stuka przy ruszaniu tylko teraz już nie "chodzi" w zakretach. Może ktoś zna jakiś sekret który umożliwi osiągnięcie ciszy shhh.gif bo meches rozłożył ręce. Z góry dziękuje
jest tam osłona podwozia, i to o nią tłumik wali, podejrzewam ze mechanik źle założył (chodzi o to ze tłumik został lekko obrócony/przekręcony), też tam miałem, wyginanie tej blachy/osłony też moze pomóc.
> sekret który umożliwi osiągnięcie ciszy bo meches rozłożył
jak Ci stuka o podwozie to nie może być dobrze umocowany...
obejrzyj dokładnie wieszaki od spodu - pewnie się "bujają" za bardzo
tu nie ma żadnego - jak to piszesz - sekretu
będzie dobrze wisiało - nie będzie stukało
mechaniorowi który w takim przypadku rozkłada ręce to już podziękuj raczej... no.gif
ja miałem podobnie ale umnie w pierwszej chwili padło na zagiecie koło tylniego amora bo rura tarła o niego poprawili mi to w warsztacie ale pojawiły sie stuki w poblizu recznego zajrzałem pod samochud i faktycznie tłumik srodkowy uderzał o te chaczyki do podwieszenia "tam gdzie wchodza gumy" jak sie okazało cały tłumik został przesuniety do tyłu samochodu i to była przyczyna podejrzewam ze tak samo jest u ciebie
Zorientuj się czy stuka o nadwozie czy "barabani" wnętrze tłumnika. U mnie barabanił ojak ta lala biglaugh.gif i z ciekawości rozciąłem tłumnik środkowy- oczywiście jak już nowy siedział w aucie biglaugh.gif
Okazało się ze była oderwana jedna blaszka wewnątrz tłumnika i waliła jak tzreba-jakby ktoś na garach grał. Jeśli wali o bude to mechanik powinien bez kłopotu porządnie ustawić ten tłumnik-jeśli "barabani" w srodku to tylko pozostaje zareklamować sam tłumnik
Dokładnie.... gośc za ciasno spasował ..Pajac a nie mechanik.. 3minuty roboty co kosztowało mnie dodatkowe 50 zeta ale wreszcie zapanowała cisza wink.gif
