"Rozgrzewanie" nowych głośników...
Mam pytanie, w jaki sposob sie "rozgrzewa" nowo kupione głośniki ? czyli dociera... ? i czemu to ma służyć ?
jakie częstotliwości przepuszczać przez głośnik, i jaką mocą, przy użyciu jaiego urzadzenia?
może ktoś wie ? moze ktos pomoze z info ?
Ok. 30h i muza na pól gwizdka po to aby dolny resor w głośniku ułożył się i zmiękł
> się i zmiękł
dla zainteresowanych "rozgrzewaniem glosnikow":
dzwoilem do Centrum Naukowo Badawczego OP w Jozefowie, i dowiedzialem sie jak Oni rozgrzewaja glosniki do prob, testow ogolnie dziwnego przeznaczenia:
inzynier z CNB powiedzial iz podlaczaja kazdy glosnik na 24 h pod uklad: wzmacniacz + generator, ustawiaja 1khz i puszczaja po prostokacie (nie sinusie) - co daje duzo wiekszy niz tylko 1khz zakres, (rozklady Furiera po trojkacie, prostokacie, sin i cos...), moc ustawia sie na 1/6 mocy glosnika... i sie grzeje...
tak dopieszczone glosniki sa nastepnie np. testowane w probach ognio-odporosciowych ... spineyes.gif
trzeba bedzie przetestowac cosik like that...
Stosuje się też różowy szum-ale najważniejsze jest by przebiegało to z małymi amplitudami/mocami.
teoretycznie głosniki sa juz wygrzane, ale nie zaszkodzi im gdy przez pierwsze 20h nie beda katowane swiety.gifskromny.gif
Ja uwazam, ze amplitudy powinny być w miare solidne. Nie przesadzać ale jakieś w miare słuszne. A ze moce mają być małe to chyba najlepiej będzie dać małą częstotliwość i wtedy mamy takze małą moc potrzebną do poruszania.
Kazdy na swoj gust rozgrzewa głosniki. Ja daje czyściutką sinusoide i jakieś 13- 20hz. Mocy jakieś 10-20% i spokojnie starcza.
Dla mnie nie ma nic przyjemniejszego niz poddanie sie ulubionym czynnością i widok gdzieś tam na boku pracującej membranki mojego nowego, nabytego ciezką pracą przetworniczka. wink.gif
Przewaznie daje mu jakieś 12godzin czasem 20 takiej zabawy.
myśle że Twój sposój jest lepszy claps.gif bo oprócz rozgrzania, rozruszane jest tez zawieszenie. Przy 1Khz to mozna jedynie rozgrzać cewkę no.gif
> myśle że Twój sposój jest lepszy bo oprócz rozgrzania, rozruszane
No przeciez w całej tej zabawie absolutnie nie chodzi o rozgrzewanie cewki w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Chodzi o rozruszanie wszystkich mechanicznych elementów, które pracują podczas grania.
To tak jak z autem prosto z salonu. Mała zręcznościówka i silnik po 200KM będzie wyglądał jak po 20 tysiącach.
Głosniki mają to do siebie ze czasem potrafią sie normalnie rozkleić w miejscach najbardziej przesilinych, czyli w okolicach cewki i konca stozka membrany. Czyli miejsce gdzie łączą sie cewka z dolnym resorem z membraną. Często tam potrafi odkleić sie resor bądz nawet rozerwać sie część stożka. Wszystko to dlatego ze resory są za sztywne.
to jaki jest sens wygrzewania głosnika przy 1kHz ? przcież on stoi w miejscu albo rusza sie w małym zakresie hmm.gif
Zgadzam się z przedmówcą-ale a)nie wszystkie głośniki mozna obciążać subsonicznymi częstotliwosciami(np. tweetery) b)mowa była o 1kHz ale o kwadratowej amplitudzie-jeśli zobaczycie jakie harmoniczne głośnik wtedy generuje bedziecie wiedzieć że spektrum będzie dość szerokie c)i tak uważam że różowy szum lub zwykła muzyka dla przeciętnego głośnika szerokopasmowego bedzie lepszym rozwązaniem,ze względu na szersze spektrum+zróżnicowanie amplitudy.
