brak napięcia na sprężarce klimy: gdzie szukac przyczyny??
problem: martwa kostka przy sprężarce, dioda się zapala, silnik reaguje(komp daje sygnał i taki skutek), nie uruchamiają się wiatraki, napięcie na czujniku jest(ten na osuszaczu), autodiagnostyka wywala jedynie błąd czujnika tem zewnętrznej, którego nie ma. w układzie jest dobra ilość gazu.
czy komuś coś takiego się trafiło?? jeśli tak i przyczyna jest błacha to poproszę o info blagam.gif jeśli to pierdoła lub popularna usterka to poradzę sobie sam bez ingerencji elektryka.
1) gdzie jest przekaźnik od klimy w bravie 1,2 2000rok i jak owy przekaźnik może wyglądać??
2) czy ewentualne podpięcie euroscana cokolwiek mi rozjśni odnośnie miejsca awarii?
> to poproszę o info jeśli to pierdoła lub popularna usterka to
> pytania do tematu
> miejsca awarii?
> 3) ...cdn jak pomyślę
> z góry dzięki
Moze jakis bezpiecznik?? Moze kabel sie przetarl??
jeżeli masz klime automatyczna to raczej czujnik temp zewnętrznej powinien być. Bez niego klima sie nie uruchomi.
uruchomi sie
Miałem podobny problem u siebie. "Fachowcy" od klimatyzacji chcieli wymieniać czujnik na sprężarce. Ale nie dało mi spokoju i oto rozwiązanie: Lekko wysunięty przekaźnik + zasneidziełe styki.
Reanimacja przekaźników w skrzynce koło akumulatora i pomogło.
