Za cholere nie moge odpalic silnika....
Sprawa jest taka
Jak już niektórzy wiedzą wsadziłem do scirocco 2 silnik seata 18.16v ADL digifant z całą elektryką deską, zegarami przełącznikami itp.
Problem tkwi w tym że dziś odpaliłem auto po raz pierwszy
i po 4 strzałach zgasło
tak dzieje sie za każdym razem
sprawdziłem i coś odcina zapłon (prawdopodobnie impuls do modułu) bo jak kręce dalej na rozruszniku to znika iskra..Zasilanie cewki jest cały czas
Mam kompletny imobilaiser z kluczykiem oraz oryginalny alarm.
Podejrzewam alarm ponieważ po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu i przekręceniu zał alarm(sygnał i awaryjne) i za cholere nie moge tego kluczykiem wyłączyć (baterie w kluczu zmieniłem) brak reakcji
Dopiero jak przy kręceniu rozrusznikiem naciskam na kluczu to przestaje wyć
I.W związku z tym mam 4 pytania
1>Czy nieodblokowany alarm wyłancza zapłon?
2. czy To co czyta impuls z klucza jest w skrzyneczce od alarmu czy jest to osobny czujnik(jak tak to gdzie sie znajduje)?
3>Jak jest oznaczona centralka od alarmu(RdW?)
4.jak ewentualnie można to ominąć?
II.Jeżeli to nie wina alarmu tylko imobilajzera
to mam pytanko
>Jak sprawdzić czy imo działa (czy kluczyk odblokowuje kompa)
Jeżeli by trzeba było jakieś nry albo kolory kabli foty aby mi pomóc to dam piszcie tylko co.
Prosze o pomoc bo jestem załamany
> Sprawa jest taka
> itp.
> jest cały czas
> reakcji
> przestaje wyć
> 12. czy To co czyta impuls z klucza jest w skrzyneczce od alarmu czy
> 34.jak ewentualnie można to ominąć?
> to mam pytanko
Zacząłbym od sprawdzenia, czy "pętla immobilisera" nie jest za daleko od kluczyka.
Potem dopiero podpięcie pod VAGa.
PZDR
A komputer? Od tego silnika jest?
> Sprawa jest taka
> itp.
> jest cały czas
> reakcji
> przestaje wyć
> to mam pytanko
Odnosze wrazenie ze to problem z imobilajzerem... petla czujnika (seat vw kolo 95> nie wiem jakiego rocznika) znajduje sie w stacyjce a modul sterujacy pod kokpitem... mialem podobne jajo gdy przesunal sie uklad scalony imobilajzera w kluczyku ( kluczyk byl dokladany pod sterowanie centralnego zamka oryginal wloskiego produenta nazwy nie pamietam sprawdzalem baterie w pilocie a scalak imobilajzera wyglada jak kamyczek szcescian czarny 2x3mm pos prawdzeniu bateri chcialem go wyrzucic myslac ze porzedni wlasciciel usprawnil przycisk w kluczyku ta palstykowa kostka no.gif jednak zapakowalem to cos do srodka... pojechalem do pracy i juz o malo co nie wrocilem silnik odpalal i gasl pzrezylem zalamke ale po wypaleniu fajki pokoju wsiadlem do srodka i doznalem olsnienie objaw plus grzebanie w kluczyku... rozebralem go kostke pzresunalem na maxa w strone piora tak bardzo ze nie moglem go domknac zakrecony.gif samochod odpalil... szybka strzala do castoramy dorobilem nowy i jest ok ok.gif) moze to jakos ci pomoze niewiem.gif imobolajzer moze byc dodatkowo w alarmie ukaldy moga sie dublowac a na domiar zlego uzupelniac sparwdzil bym ten w kluczyku jezeli to nie to szukaj lebskiego elektryka samochodowego o ASO raczej nie mysl chyba ze wezmiesz kogos na lewizne ok.gif
