brak mocy
Witam.
Interesuje mnie dlaczego samochod jak sie rozgrzeje to traci moc. po odpaleniu ciagnie bardzo dobrze, wystarczy pojezdzic z 30 min i zaczyna slabnoc, tak samo sie dzieje takze na trasie wiec wyprzedzanie jest koszmarem. Dzieje sie tak przede wszystkim na gazie, na benzynie jest to mniej odczuwalne chodz tez tak sie dzieje.
w czym moze byc problem?
pozdrawaim
a czy wcześniej miał więcej mocy i teraz odczuwasz że moc spadła?
A jeśli chodzi o to że na zimnym jest żwawszy to chyba powodem jest włączone ssanie
> włączone ssanie
Podłączam się pod pytanie z jednym wyjątkiem. Nie mam gazu.
> Witam.
> zaczyna slabnoc,
Sprawdzałeś stan oleju ?
> Witam.
> dzieje.
> pozdrawaim
Pomierz sondę lambda i sprawdź czujnik temperatury cieczy do kompa oraz zawór EGR
> zaczyna slabnoc
Przerabiałem to niedawno, zwykle zimny silnik ciągnął dobrze (bogata mieszanka), po okolo 20-30 min zaczynało go mulić, brakowało mu mocy na wysokich obrotach, na niskich było w miare ok. Pomogła wymiana tłumika końcowego, bo mój stary pluł kłaczkami jak kot wink.gif Warto zajrzeć do środka i sprawdzić czy nie widać poskręcanych włókien, i ogólnie ostukać tłumik, nie powinno być w nim nic luźnego.
Oczywiście u ciebie to może być coś innego, ja tylko opisuje co mi pomoglo.
