problem z pradem akumulator - wzmacniacz
Witam.
Dzis podlaczalem car audio... no i chodzilo mi glownie o zasilanie wzmacniacza... pociaglem kable wszystko ok...tylko ze prad niedochodzi do wzmacniacza :/ jest to wina tego ze bezpiecznik na kablu jest jakies 30 cm dalej od akumulatora ?? musi byc blizej ?
> Witam.
> blizej ?
na końcu kabla + nie masz prądu czy wzmacniacz nie odpala? jeśli wzmacniacz nie odpala to czy podłączyłeś kabel REMOTE?
Na koncu kabla + niema
Wszystko jest OK :
Masa
impuls
zamist kabla pradowego dla sprwdzenia dalem inny.... zobaczyc czy wzmacniacz chodzi... i działa
Moze ten problem powodowac bezpiecznik na kablu pradowym ktory jest jakies 30 cm. dalej od akum. a znajomy mi gadal ze powinien byc blizej
> Witam.
> blizej ?
a bezpiecznik ok?
> OK
no to nie ma sily, musi dzialac. cos musi byc kiepawo podlaczone, np do samego aku, lub bezpiecznik zle wpiety w kabel. sprobuj ominac bezpiecznik i zmierzyc czy jest napiecie na kablu niewiem.gif
> OK
kiedys tez tak mialem - bezpiecznik niby OK ale pradu nie przepuszczal yikes.gif sproboj drugi wsadzic moze bedzie OK waytogo.gif
> Witam.
> blizej ?
bezpiecznik moze być do d..y. wsadz kawałek drutu zamiast bezpiecznika i przemierz to opornikiem czy sie obwód zamyka
> ew. wystarczy na mieniku sprawdzic bezpiecznik
> moze kabel gdzies jest przetarty
kolega pisal ze dopiero pociagnal instalacje
wiec imo kabel raczej ok.... chociaz tez mozna prosto sprawdzic biglaugh.gif
jedna koncowka kabla do karoserii
a druga koncowka do miernika a miernik do karoserii i sprawdzic czy ciaglosc jest 270635636-JUMP2.gif
> ciaglosc jest
> tak czy inaczej ja obstawiam bezpiecznik
> ja tez - mialem takie jaja juz kiedys
Znalazlem juz przyczyne BEZPIECZNIK nieprzepuszczal byl tam 60 A bezpiecznik... dzis wziolem od znajomego 30 A i wszystko bylo OK
