Sonda Lambda
Witam ponownie.
Od jakiegos czasu spalanie gazu w mojej astrze dochodzi nawet do 13-14L przy jezdzie po miescie. Dawniej tak nie bylo. Probuje regulowac instalacje na rozne sposoby (instalka I gen. - sruba na przewodzie). Ale mozna powiedziec ze rezultatu to nie przynioslo. Dzisiaj ustawialem z miernikiem podpietym pod sonde Lambde. Na wolnych obrotach teraz wskazuje 0.6V - 0.8V, na wysokich okolo 0.7V. Zmierzylem sobie na benzynie ile mi wskazuje i sie okazalo ze zawiera sie od 0.2V - 0.5V. Czy to nie jest zbyt malo. I moze problem nie tkwi w instalce gazu tylko w silniku astry? Dodam ze problem pojawil sie po wymianie filterka od gazu i regulacji przez gazownika.
Robi 25
Astra 1.4 8V C14NZ + LPG Landi Renzo (na gazie okolo 80kkm)
> Witam ponownie.
> Robi 25
Ja też sobie reguluję za pomocą odczytu sondy. Na noPb powinno oscylować , bo komp widzi tylko więcej i mniej od 0,45V. Wtedy skraca lub przedłuża czas wtrysku.
U mnie oscyluje od 0,2V do 0,8V.
Czyli co? U mnie tez jest ok?
Astra 1.4 C14NZ + LPG
> Pozdrawiam
> Myślę sobie, że instalacji na śrubę lepiej nie ustawisz...
Ale chodzi mi czy wg. takcih wskazan sondy na benzynie jest ok.
Pozdro
Robi25
na benzynie OK
na gazie możesz ciut przykręcić śrubę
> Pozdrawiam
> Jeśli cały czas oscyluje a nie utrzymuje się w miejscu to jest
Na benzynie caly czas sie zmienia, ale na gazie jak silnik jest nagrzany to wartosc praktycznie nie zmienia sie (zmienia sie okolo 0.1V)
Co to oznacza?
Pozdro
Robi25
Astra 1.4 C14NZ +LPG
> okolo 0.1V)
> Co to oznacza?
> Pozdro
To są prawidłowe wskazania, bo na noPb komp cały czas koryguje skład mieszanki, a na gazie jak masz tylko śrubę na wężu to skład mieszanki jest stały i sonda nie oscyluje
