Zapalniczka (nie działa)
Niechcacy zwarł sie plus i minus w zapalniczce, pomyślałem ze zmnienie bezpiecznik i bedzie ok, a tu nic z tego okazało się że nie jest spalony. Czy ma ktoś jakiś pomysł co się mogło zepsuć??
Dzieki za wszelką pomoc
O przepraszam pamyłka nie spojrzałem gdzie sie znajduje. Prosze o przeniesienie tego tematu
Padaka jak to FIAT - nie naprawiaj - sprzedaj zanim coś się dalej posypie smile.gifsmile.gifsmile.gif ( tu seria głupawych uśmiechów )
> Witam
Jak to niechcący zwarł się + i -?
> kombinował śrubokrętem i już przykład
Nie oto mi chodzi , tylko oto czy jest pewny że zrobił zwarcie.Też tak myślałem a okazało się , że wypięła się kostka w której siedzi zapalniczka.
> siedzi zapalniczka.
Napewno zrobiło sie zwarcie. Uzywam gniazda do ladorawki telefonu i nie raz nie laczyla i musialem poprawiac co chwile. chcialem podgiac te blaszki w srodku trosze zeby mocniej trzymały tą ladowarke ale sie nie udalo.
Znalazłem na allegro samo gniazdo zapalniczki nawet w dobrej cenie ale nie moge wyjac tego gniazda z tego palstiku.
Moze ktos sie tym zajmowal i ma jakis patent na to ??
Do mnie właśnie idzie ładowareczka i nie zamierzam jeździć z otwartą zapaliniczką gdy będe ładował telefon 270751858-jezyk.gif mój patent
Rozebrać zapalniczkę, rozebrać ładowarkę i podłączyć na stałe kabelek i dać jakiś włącznik/wyłącznik. do tego dam uchwyt i będzie namiastka zestawu głośnomówiącego zeby.GIF
Też ostatnio z tym walczyłem ,ale niestety poddałem się bo nie chciałem tego połamać.To jest wciśnięte na 2 zatrzaski , ale do tego drugiego nie ma dojścia. niewiem.gif
Zatrzaski to nie jest problem.
zapalniczka w srodku jest wieksza z jednej strony na taka wypustke i ni jak che to przejsc przez ten otwor ktory widac nawet na zdjeciu
z miesiąc temu robiłem podswietlenie. ( nie pale zlosnik.gif) rozebrałem to ale nie wiem jak , chyba ma "wyjśc w góre", przyjez to pomoge, nie zapimij o piwo.gif
Pzdr
edit byłem w Częstochowie wczoraj i w środe , co za pech spineyes.gifzlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
> z miesiąc temu robiłem podswietlenie. ( nie pale ) rozebrałem to ale
Witam, rozbierałem i bez ryzyka połamania zatrzasków nie wyjdzie (wg mnie). Najlepiej odkręcić cały zespół od konsoli (4 wkręty nimbus nr 3) i odpiąć z kostki a wtedy można bez ryzyka użyć śrubokręta lub bardziej rozebrać wyjmując sztyft zawiasu, bez ryzyka że się coś rozleci. Z boku obudowy zapalniczki to może być wyzwalacz żarnika lub bezpiecznik bimetaliczny. Pozdrawiam. smirk.gif
Nie dalej jak dwa tygodnie temu wymieniłem obie żarówki - nie wyciagałem zapalniczki, bo nie wymyśliłem jak.
Wymontowałem cały zespół, wypiąłem wtyczki, wypchnąłem bolec zawiasu, wyjąłem "kieszeń zapalniczki", a na koniec mięsem miotając na włoską myśl techniczną wydłubałem oprawkę podświetlenia kiwając nią tam i na abarot. Cienkimi szczypcami pewnie byłoby łatwiej.
