Dozownik oleju
Witam, potrzebuje jakas instrukcje obslugi, do dwusuwa z dozownikiem oleju, pierwszy raz mam cos takiego i nie wiem jak sie do tego zabrac. Leje sie benzyne do baku, olej do dozownika im juz ??
Moto to yamaha tzr 250. Prosze o jak najszybsza odpowiedz bo cieplo dzis zeby.GIF
Dokładnie tak masz dwa zbiorniki do jednego lejesz pb a do drugiego specjalny olej do mieszanki i jesli wszystko gra (lepiej żeby tak było grinser006.gif) .To dozownik sam dozuje ci odpowiednią ilość do paliwa
> tak było ) .To dozownik sam dozuje ci odpowiednią ilość do
> paliwa
No to miejmy nadzieje ze jest ok zeby.GIF Przydala by mi sie jakas ogolna instrukcja obslugi moto, bo to moj pierwszy.
Smiało pytaj jeśli coś, jak nie ja to ktoś z czyms większym odpowie cool.gif
> dzis
A wiec : grinser006.gif
Jaki olej ??
Jakie swiece??
jaka przerwa na tych swiecach ??
Mam jakis maly problem z wolnymi obrotami i zbieraniem sie z wolnych obrotow, jka wejdzie na obroty to smiga jak rakieta, tylko od dolu nie jedzie, no i nie za bardzo chce jechac bez ssania. Tzn potrafi zgasnac,ktos wie co to moze byc ??
Co do oleju to zdecydowanie Castrol R2 . Opisany problem wygląda na brudny ,rozregulowany gażnik .Co do świecy nie wiem
I jeszcze jedno pytanie, w obudowie filtra powietrza siedzi sobie jakas poszarpana pianka, grubosci okolo 1cm, tak ma byc ?? czy ma byc jakis wklad ??
> Qrczak dwa gazniki
dokładnie. mam tak w skuterze. w obudowie filtra jest gąbka grubości około 1 cm. jeżeli jest poszarpana - należy ją wymienić (jaki koszt nie wiem). niektórzy skuterowcy sami sobie dorabiają, ponieważ taką gąbkę dostać można u każdego tapicera i odrysować wzór od starej, później wyciąć i już. należy pomiętać, aby nową gąbkę nasączyć lekko w tym samym oleju jaki lejesz do dozownika przy dwusuwie - przyklejają się do niej wtedy paprochy i nie są zasysane do gaźnika.
jeżeli gąbka jest w dobrym stanie, wystarczy ją dobrze wymyć, wysuszyć i nasączyć olejem - tak jak napisałem wcześniej
