Tylna wycieraczka, zakup na allegro.
Coś TAKIEGO.
Podejdzie do Bravo `99.
Muszę zmienić bo mi obciera szybę, wali w spoiler u góry,
słabo zbiera i ogólnie, ktoś tam się bawił w druciarstwo.
Mam taką jakąś, "dziwną" tą wycieraczkę,
stąd moje pytanie.
> Coś TAKIEGO.
> stąd moje pytanie.
popatrz w jakiś dużych marketach sa tańsze i identyczne
To nie dużo, ja do mojego kombiaka wyminiłem tylko gumke samą, bo plastikowe oryginalne kosztują >100 zł, zamienniki są metalowe i są fuuuj 270751858-jezyk.gif
Nie zawsze tańsze i nie zawsze identyczne.
Patrzyłem.
> Coś TAKIEGO.
> stąd moje pytanie.
czyli nie miales oryginalnej wycieraczki z tyłu? bo ja mam tez taki problem ze zachaczała mi o spojler, ale mam oryginalną wycieraczke, troche sie z nią pomocowałem i jest lepiej ale nie zbyt pracuje piszczy mocno i nierówno zbiera, choć jak sie popatrzy na pióro to wygląda ok,
daj znac jak kupisz czy Ci dobrze pracuje i nie obciera o spojler
"Daję znać".
Wycieraczka przyszła w mirę szybko, dobrze zapakowana.
No i ... lipa.
Wycieraczka 1,
wycieraczka 2.
Nie ma tego ząbka, który blokuję ten "skomplikowany mechanizm",
przez co ta osłonka, cały czas lata.
Napisałem do tego typa maila,
zobaczymy co wyjdzie.
Pozdro.
> "Daję znać".
> No i ... lipa.
> Wycieraczka 1,
> wycieraczka 2.
> Pozdro.
nie da się przełożyć starego dynksa do nowego ramienia?
Przepraszam bardzo, zwracam honor sprzedawcy,
jest ten dynks, jest nieco inaczej ale działa.
Trzeba było przyłożyć troszeczkę niutonów.
Mój błąd.
WYCIERACZKA JEST DOBRA.
> Mój błąd.
ciekaw jestem czy pasi do bravy?
W Bravie chyba jest troszeczkę większa.
tez mialem problem z obcieraniem i tez kupilem ta wycieraczke tezaz nie obciera i rowno zbiera ale delikatnie popiskuje jak szyba jest lekko mokra a przy montazu mialem problem z oslonka sruby bo jest zle wyprofilowana i po zamknieciu zaslania dysze spryskiwacza ale przelozylem ja ze starej wycieraczki i wszystko smiga ze az milo ok.gif
do bravy nie pasi !!!
> Zakupiłeś ?
Tak mi się wydaje że Bravo ma całkiem inną wycieraczkę, jest ona chyba delikatnie wygiętai dłuższa, a w Bravo jest całkiem prosta.
> prosta.
Brava ma dłuższą z bravo nie podejdzie.
> Zakupiłeś ?
nie, nie zakupiłem.
ale wiem gdyż ojciec ma Brava i wiem że nie pasuje .
> nie, nie zakupiłem.
> Pozdrawiam w piękny słoneczny dzień
Nie no, pomyślałem że zakupiłeś...
Te wykrzykniki mnie zmyliły.
A pogoda na prawdę ładna.
