strzelił pasek
Witam jak w temacie urwał mi sie pasek rozrzadu (powyzej 100 jechałem ) głowica 1.8 DOHC 8V miał ktos taką awarie i jakie sa tego skutki? Wałki od zaworów sa luzne czyli zawory sa zamkniete i raczej nie zostały uderzone przez tłoki(czy tak mi się tylko wydaje bo mogąbyc pokrzywione). Głowica do kapitalki czy tylko wymiana paska confused.gif
> wymiana paska
Zawory mogą byc pokrzywione - miałem tak w uno 1.4
Załóż nowy pas, pokreć wałem i sprawdź czy nic nie blokuje i spróbuj odpalić - jak coś będzie nie tak, to dopiero głowicę do góry ok.gif
> Powodzenia
do tego samego z moim tesciem doszedłem jutro zakładamy stary pasek i wyjdzie wszystko
> wyjdzie wszystko
Sprawdz jeszcze cisnienie w cylindrach
> wyjdzie wszystko
a jak chcesz założyć stary pasek, skoro jak sam napisałeś on się zerwał ?
> zerwał ?
dla Twojej informacji w zeszłym roku w czerwcu zrobiłem remont silnika wymieniłem napinacze i paski i stąd mam stary pozdrawiam
I jak straty, czy "do przodu"?
sprawy mają się następująco:
pasek rozrządu 45 getza(czy jakos tak
uszczelki kolektora wydechowego 25
uszczelka głowicy 70
pasek wałków wywazajacych 70
czujnik połozenia wału 90
naprawa głowicy(wymiana wszystkich zaworów ustawianie i planowanie )400
jutro ustawianie zapłonu i odpalanie
Wesołych Świąt Wszystkim życze i bez awaryjnej jazdy
pozdrawaim
jak odpale to sie pochwale(oby wał nie był uszkodzony)
auto odpalone ale wyszedł jeszcze do wymiany uszczelniacz na wałku wyważającym widocznie musiało go tez uszkodzic bo wczesniej było ok
> auto odpalone
> wymiana paska
to 8V w Tipo jest kolizyjnym silnikiem? a powiedz mi ojciec mój ma 1,4 - kolizyjny czy nie?
