Problem ze zdjęciem kabli WN z 2 i 3 świecy
Punto II 1.2 8v
Kable WN ze świec 1i4 (świece zewnętrzne) schodzą łatwo, jednak nie mogę ściągnąć kabli WN ze świec 2i3 (świece wewnętrzne). Wygląda to tak jakby na 2i3 dodatkowo były nałożone plastikowe osłonki.
Kable 1i4 po pociągnięciu ładnie można zdjąć ze świec, jednak 2i3 nie chcą zejść a ja bałem się ciągnąć zbyt mocno by nic nie uszkodzić.
Może macie jakieś wskazówki, co robiłem źle?
> Punto II 1.2 8v
> uszkodzić.
> Z góry dziękuję za pomoc
po prostu ciagnij, najwidoczniej dlugo nie byly sciagane i teraz jedynie silowo zdejmiesz wink.gif
Witam.Właśnie jestem po wymianie świeci i miałem to samo,trzeba kapturki na świecach ciągnąc na ,,maxa'' obracanie w prawo i lewo nic nie pomaga bo obracają sie właśnie te przeduż ane kapturki,a przed wyjeciem swiec radze wydmuchać powietrzem same gniazda,lubi się zebrac tam troche smieci 30.GIF
Jakie świece zakładałeś?
jeszcze nie zakładałem nowych, ponieważ nie udało mi się zdjąć kabli WN z 2i3 świecy wink.gif dlatego pytam i proszę o wskazówki... co z tym fantem zrobić...
...ale, kupiłem serię, czyli NGK BKR5EZ, takie same są aktualnie też "na stanie" a kabelki nowe kupiłem Bosch'a.
Czyli ty ciągnąłeś z całej siły - ja bałem się że coś popsuję siłowymi rozwiązaniami, a jak poradziłeś sobie ze świecą pod cięgnem linki gazu?
> WN z 2i3 świecy dlatego pytam i proszę o wskazówki... co z tym
> fantem zrobić...
Wez sobie kombinerki, zlap mocno i jazda grinser006.gif jak masz nowe kable to czego sie bac.
Ja ostatnio (6kkm temu) jak zmienialem kable i swiece to mialem taki sam problem, tak darlem ze kabel od "fajki" sie oderwal- nie bylo innego wyjscia- tylko calkowita destrukcja (hardcore zlosnik.gif) - tak sie zapieklo.
> Wez sobie kombinerki, zlap mocno i jazda jak masz nowe kable to
> czego sie bac.
> bylo innego wyjscia- tylko calkowita destrukcja (hardcore ) -
> tak sie zapieklo.
A więc może podpowiesz mi do czego służą te plastikowe obwódki na świecach 2 i 3 (wewnętrznych) i czy należy ciągnąć za nie właśnie czy może za gumowy kapturek od nasadki kabla WN?
Ja chwycilem kombinerkami za ten plastik i ciagnalem... z reszta nie pamietam dobrze juz jak to bylo ale sie nameczylem zdrowo, tak ze zniszczylem kabel.
Stwierdzilem ze skoro mam nowe kable to za wszelka cene musze zdjac stare, nawet jakby trzeba bylo je zniszczyc.
