hamowanie
mam mały problem otóż od jakiegos czasu przy mocniejszym hamowaniu z predkości 140 - 160 drzy mi kierownica i słychać dziwny warkot , luknołem na klocki i jeszcze jest jakies 7 mm ale zauważyłem przy tym na obwodzie tarczy jakby przegrzanie szerokości 1 cm kolor prawie fiolet, co może być tego przyczyną, wymieniać klocki
> klocki
Klocki jak są zużyte w co najmniej 50% to lubią wpaść w rezonans przy takich właśnie prędkościach i mocnym hamowaniu. Jeśli tarcze wyglądają nieciekawie to mogą być zwichrowane i też mogą dawać taki efekt(jeśli masz bardzo mocne drgania na kierownicy to raczej masz problem z tarczami). Nie zdarzyło Ci się ostatnio wpaść na gorących tarczach w kałużę?
Pozdrawiam BAS
Koleś, przy takiej prędkości to ci anioł stróż daje znać. A tak poza tym to pewnie tarcze masz zwichrowane. Wymień na nowe.
Sprawdź w serwisie opon jak się opony kręcą na maszynie czy nie biją......
oj kolego przy takim kolorku i predkości to tylko cegiełka pod pedałek gazu Cię ratuje
Miałem tak samo.
Wymiana tarcz (i klocków ale to norma) wszystko zmieniła
> rozhartowałeś tarcze... na szrot
to tak łatwo je rozhartowac ???????????
chce zauwazyc ze dzisiaj po przejechaniu 30 km normalnie bo z moja lubą tarcze maja normalny metaliczny kolor wręcz świeca sie jak psu jajca
a co do wymiany to ile taka przyjemność wie ktoś
> jak są sine to przegrzane...
po ostrym hamowaniu był pasek na obwodzie tak po srodku kolo centymetra a dzisiaj sa w normie to czyżby został slad po przegrzaniu a teraz jest oko czy lepiej je wymienić niewiem.gif
> jak biją to na co czekasz?
dzieki za podpowiedz narazie noga z gazu a po swietach wymianka czeka bow.gif
