Problem z elekrtycznymi szybami Astra F
W mojej Astrze są fabrycznie zamontowane elektryczne szyby z przodu.
Wszystko jest fajnie, tylko raz na jakiś czas przy zamykaniu szyby drzwi kierowcy jakieś10-15 cm przed domknięciem szyba zaczyna się opuszczać, tak jakbym wcisnął przycisk opuszczania. Muszę jeszcze raz wciskać przycisk domykania i jest OK.
Macie jakieś pomysły? czy to wina styków, czy może modułu?
Spotkał się ktoś z Was kiedyś z czymś takim?
Raczej styki same sie zwierają- to w zasadzie najprostsze wyjaśnienie
Może wystarczy rozebrać i wyczyścić, ewentualnie to i owo podgiąć, lub będziesz musiał poszukać innych włączników do szybek wink.gif
Mam podobnie czasem. Jak masz zrobione domykanie?
u mnie też coś takiego się dzieje ale bardzo rzadko w związku z czym nie podejmuję żadnych działań w tym kierunku zlosnik.gif
No właśnie myślałem o dorobieniu domykania, ale z taką przypadłością to bez sensu, bo mało tego, ze moduł może mi co jakiś czas nie domknąć szyby, to jeszcze ją całą otworzy confused.gif
To jest taka funkcja która niepozwala przyciąć np ręki wink.gif silnik napotyka na opór i opuszcza w dół szybke. U mnie pomogła regulacja podnośnika wink.gif
> Witam,
U mnie pomogło - po odłączeniu akumulatora - zaprogramowanie szyb jednocześnie prawej i lewej. Jeżeli zrobisz każdą z osobna, to sterowniki zapamiętają mniejsze przeciążenie w układzie i stąd później kłopot przy zamykaniu dwóch szyb jednocześnie.
Pozdrawiam,
Szyba zaczyna sięsama opuszczać ponieważ te szyby mają opcję zabezpieczając żeby kogoś lub czego nie "przyciąć", a dział to na zasadzie oporów. Jeśli masz za duże opory na prowadnicach lub przy mechanizmie podnoszącym nożycowym" to będą się same opuszczały.
po 1 sprawdź czy faktycznie styki są w dobrej komitywie ze sobą
po 2 sprawdź (po uprzednim zdemontowaniu tapicerki grinser006.gif) w jakim stanie są prowadnice szyby i czy mechanizm nożycowy przy szybie jest nasmarowany. jeśli nie to nasmaruj bo możesz się niemiło kiedyś rozczarować.
U mnie cały mechanizm sie sypnął ale nic nie uległo uszkodzeniu i po nasmarowaniu wszystko dział OKI
  • 1 miesiąc później...
> Pozdrawiam,
Dzięki!
Wiedziałem, że jest taki mechanizm, sam go programowałem po odłączeniu aku, ale faktycznie zrobiłem to osobno i nie skojarzyłem, że szyba opada na taką wysokość jak przy uaktywnieniu owej blokady.
Po wyjęciu bezpiecznika i nazwijmy to symetrycznym zaprogramowaniu szybek problem już nie występuje.
Pozdrawiam.
