problem ze skrzynią biegów ?
Witam ponownie!
Mam trochę drażniący mnie problem, chyba ze skrzynią. Biegi wchodzą bez problemu ale jest jedna drażniąca mnie rzecz.
Jak przejade trochę dłuższą trasę (np 20km) i dam na luz to słychać jakby to powoiedzieć lekkie "rzężenie". Wcisne sprzęgło - jest cichutko. Problem nie występuje na krótkich trasach tylko na dłuższych. Mechanik wlał mi ostatnio do skrzyni Militec, ale coś nie bardzo pomogło. Mówił coś o hałasujących łożyskach. Zna ktoś może koszt tych łożysk i ile ich jest?
Dziękuję za pomoc!
problem ktory cie męczy to nie łożyska w skrzyni tylko łozysko na wałku sprzęgłowym a dokładnie na docisku ...koszt to około 150-175zł+ 250zł za wymontowanie i wmontowanie skrzyni przynajmniej jest tak u nas w mieście
jeśli miał bys problemy z dostaniem części mogę pomoc
pozdrawiam
aha to łozysko huczy bo wyleciał z niego juz smar tak jest w tych typach lozysk one są zamknięte nie ma mozliwości nasmarowania to tak jak bys chciał nasmarowac więc uprzedzam twoje pytanie
> pozdrawiam
też tak myślałem. problem w tym że w grudniu wymieniałem w warsztacie całe sprzęgło (tarcza i docisk) i to chyba raczej nie to (w każdym razie mechanik tak mówi). Na cały komplet jest jeszcze gwarancja. Jak będę w poniedziałek u mechanika to zagadam jeszcze raz z nim o tym
ale łozyska napewno nie zmieniałes bo zadko to sie robi mechanior mogł powiedziec ze wymieniał a nie zrobił tego w złączniku masz foto gdzie powinno byc łozysko
> Moze lozysko na walku sprzeglowym
Mnie własnie mechanior powiedział że to łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni tak hałasuje, ale podobno można z tym zyć. Ja w każdym razie zrobiłem już tak kilkadziesiąt tysięcy i jest ok.
no a o czym ja pisalem?
i czego foto w załącznik wsadziłem?
to tylko tyle ze hałasuje mozna latać
czy to jest to tak zwane łożysko hmm.gif oporowe?????
> czy to jest to tak zwane łożysko oporowe?????
> tak
to w takim razie jest tam jeszcze jakieś łożysko, które potrafi się spsuć??
> spsuć??
NIE
łozysko oporowe jest częścią sprzęgła i zazwyczaj sie je wymienia w komplecie z resztą. Łożysko wałka sprzegłowego w skyni, jest juz częscią skrzyni i jego sie raczej przy wymianie sprzęgła nie rusza.
> NIE
> rusza.
a jak sie rusza to ile takie cudo może kosztowć hmm.gif tak pytam z ciekawości
> a jak sie rusza to ile takie cudo może kosztowć tak pytam z
> ciekawości
dolaczam sie do pytania bo w poniedzialek jade do mechanika to bym go zagadal z tym.
> Witam ponownie!
> Dziękuję za pomoc!
Jeżeli po wciśnieciu sprzęgła jest cisza to nie jest to łożysko oporowe.Ono właśnie pracuje na wciśniętym sprzęgle i tylko wtedy może hałasować.
To w koncu co moze byc odpowiedzialne za moj problem? To lozysko na walku sprzeglowym?
> Juz zglupialem calkowicie
> walku sprzeglowym?
moze być
wałek sprzęgłowy jest na luzie napedzany silnikiem a po wciśnieciu sprzęgła powinien stanąć
na biegu i wciśnietym sprzęgle bedzie napedzany od strony skrzyni po przez tryba i krecące sie koła samochodu
także może to być te łożysko wałka sprzegłowego
> ciekawości
Tego nie wiem niestety. Ja u siebie nie ruszam na razie
> zagadal z tym.
