nie dowiary!!!!!
Jakieś cyrki dzieją się z tylnimi światłami.
Wszystko się zaczęło od tego, że kiedy naciskam pedał hamulca, lub kiedy włączam kierunkowskaz światełko od światła przeciwmgielnego (to na przycisku) tylnego też się zapala a w przypadku kierunkowskazu miga sobie razem z nim confused.gif
W zwiążku z tym postanowiłem sprawdzić światła zewnętrzne czy czasem z nimi też się coś dzieje.
Więc tak:
z tyłu podczas włączenia kierunkowskazu przy załączonych światłach pozycyjnych migacz słabiej świeci a światła pozycyjne przygasają tempo migania kierunkwskazu jest mniejsze niż jak świateł pozycyjnych nie ma włączonych. Było też tak że kierunkowskaz wogule nie migał tylko światła pozycyjne się przygasały.
W przypadku kiedy załączy się światła awaryjne z tyłu świecą dużo słabiej niż powinny.
Zauważyłem też że żarówki migaczy i hamulca leciutko żarzą się kiedy są załączone światła pozycyjne.
I teraz mam pytanie czy to jest jakieś zwarcie, czy też coś jest nie tak z przekaźnikiem hmm.gif
Czy ta niebieska kosteczka na zdjęciu to przekaźnik?
Czy to odpowiada za miganie i świecenie żaróweczek?
Tak jest!
To odpowiada za miganie migaczy!
Problemem jest słaba masa tylnych świateł
Zobacz w książce lub poczekaj aż ktoś z posiadaczy Bravo Ci podpowie, gdzie przykręcona jest do nadwozia masa tylnych lamp. Jak już będziesz wiedział, odkręć, przeczyść i dokręć. Poza tym, rozłącz i wyczyść wszystkie styki w kostkach przy lampach.
U mojego teścia swego czasu pomogło dorobienie oddzielnej masy dla tylnych lamp.
I nie martw się. Nie takie fury juz z "dyskoteką" jeżdżą i ich właścicielom to zwisa.
P.S. Kto zrobił Ci taką sekcję i po co?
mialem toi samo wina slaba masa w tylnej lampie!
na 100% - i raczej będzie to przewód od stycznika na tylnej klapie...
Miałem tak samo :-)
Tylko że u mnie już kierunkowzkaz migal na zmiane ze swiatłami stopu zlosnik.gif Okazało sie że we wtyczce wchodzącej w tylna lampe poluzował sie jeden styk. Wystarczyło go podgiąc do właściwej pozycji i wsio wróciło do normy :D
Typowa dyskoteka - nie szukaj po żadnych przekaznikach, tylko otwórz tylne lampy i przeczyść wszystkie styki - jak już koledzy mówili - brak masy.
> - brak masy.
> Pozdrawiam
Zrób tak jak kolega radzi, rozbierz tylne lampy i tam szukaj.
Potwierdzam masa tylnich lamp.
Musisz poszukać kabla masowego który jest gdzieś przykręcony do blach bagażnika ( w Tipo był do podłogi ) Jest albo obluźniony lub stracił zestyk.
> Więc tak:
> tak z przekaźnikiem
Słaba masa,spróbuj podczyscic co nieco styki kabli masy
> - brak masy.
Dokladnie u mnie tez w styku tylniej lampy bylo zwarcie
zauważyłem że w lampach w miejscu gdzie jest kostka na styku masy plastik lamp jest troszkę przytopiony frown.gif
To gdzie konkretnie szukać kabla przymocowanego do nadwozia?
mialem to samo ale przyczyna wcale nie byla slaba masa tylko kabel do przyczepy ktory powodowal zwarcia w mokre dni kabel wywalilem bo hak i tak moj ojciec wziol wiec mi jest nie potrzebny i teraz od dwoch lat problemu nie mam wink.gif
> no tak tylko że ja nigdy nie miałem haka (w tym aucie)
Wyjmij lampy, poprzeglądaj ścieżki, sprawdź masę. Szykaj przy lampach, jakichś podtopień. Miałem podobny problem, były przypalone styki, które wyglądały nie najgorzej. Trzy razy rozbierałem lampy.
> rozbierałem lampy.
podtopienia są na jednej i na drugiej lampie na styku z czarnym przewodem frown.gif czyli przeczyszczenie tych styków powinno pomóc ?
> przewodem czyli przeczyszczenie tych styków powinno pomóc ?
Raczej nie... ten czarny przewód gdzieś idzie do masy... i może nie "dochodzić" (może być np. przetarty)...
no to widzę że dzisiaj połowę auta rozbiorę w poszukiwaniu masy grinser006.gif
Nie masz co rozbierac.
U mnie było tak samo, po prostu styk sie poluzował i jak go przevczyscisz i podegniesz żeby lepiej stykał sie ze złaczem w lampie bedzie oki :-)
Raczej nie masz sprawę jasną .Te czarne kabelki to masa , tam gdzie widać nadpalenie przeczyścić podoginać i będzie OK
Dzięki za wszystko jak tylko przyjadę z roboty do domu to się za to zabiorę
> zabiorę
> najpierw zjem obiadek
- jak nie ma masy to zamiast szukać daj nową w pewnym miejscu...
I znowu jest jak dawniej - cudownie świecą światełka a kierunkowskazyi migają
Przyczyną niedomagań były zaśniedziałe styki masy
Przepraszam za jakość zdjęć - są z aparatu w telefonie
W którejś lampie tylnej, u mnie w lewej. Porozginaj styki we wtyczce i będzie git
No i widzisz, nie trzeba od razu kierownicy ściągać.
> Puchar za zwycięstwo
Kierownicę nie z tego powodu ściągałem.
Wcześniej pisałem o tym , że czasami kierunkowskaż się nie załańcza i chciałem zobaczyć co jest nie tak. Przeczyściłem poskadałem miałem dużo czasu (bo zaczęło lać a z garażu do domku daleko) więc chciałem zobaczyć czy nic się nie dzieje ze światłami z powodu zapalania się kontrolki światła przeciwmgielnego tylniego przypadku kiedy naciskałem pedał hamulca i włączania kierunkowskazu (tak jak pisałem )
