immobiliser -co wyłącza
Witam - od kilku dni mam problem z odpaleniem autka, rozrusznik raz kręci a raz nie, rozrusznik sprawdzony - wszystko O.K. więc to albo stacyjka albo immoliliser, objaw jest taki ze po przekręceniu kluczyka słysze przekaznik pompy paliwa ,mam dmuchawę, radio działa, tylko rozrusznik i wyłacznik rozrusznika milczą, po kilku godzinach i kolejnej próbie samochód odpala bez problemu, mam pytanie czy przy awarii immobilisera rozrusznik bedzie kręcił tylko nie odpalał czy też ma w ogóle nie kręcić.
Tak, rozrusznik bedzie krecil.
Immobiliser (a wlasciwie sterownik silnika po nieotrzymaniu informacji od immo) odcina pompe paliwa i zasilanie wtryskiwaczy. Nie jestem pewien czy zaplon w opelkach odcina, w zasadzie to musze zrobic test wink.gif W kazdym razie w Daewoo (w koncu oplopochodne) immo zaplou nie odcina.
Jezeli immo zablokuje odpalenie silnika to lampka "check engine" powinna migac.
Wydaje mi sie ze u ciebie bedzie problem z kostka stacyjki (czyli tym elementem przelaczajacym w stacyjce)
> Zależy co jest odcięte
Immobiliser dokladany moze odcinac oczywiscie zupelnie cokolwiek, w zaleznosci od inwencji montazysty
W tym roczniku (98) co u kolegi byly immo fabrycznie montowane.
immo jest montowane fabrycznie
Immo w silnikach benzynowych odcina zasilanie pompy paliwa i zapłon.
