podłączenie radyjka
Witam.
Zakupiłem sobie oto takie rdyjko http://www.allegro.pl/item181296679_jvc_kd_g331_332_mp3_wma_2007r_new_2l_gwar_od_ss.html. No i teraz pozostaje kwestia jego podłączenia. O ile z kolumnami masą i anteną nie ma problemu o tyle z zasilaniem już jest. Auto to lanos może ktoś wie do czego służą pozostałe kabelki w tej kostce od od radia może ktoś zakładał takie radyjko. I jeszcze jedno czy zasilanie można puścić bezpośrednio z akumulatora do radia omijając bezpieczniki?
> Witam.
w daewoo standardowo nie ma ISO. trzeba porzezbic zeby grało.zasilanie mozna bezposrednio z akuma ale bezpiecznik musi byc wink.gif
> byc
> byc
radio ma swój osobny bezpiecznik i chciałem ominąć skrzynke. Mój nie ma kostki iso zresztą i tak już ją odciołem tylko mam problem z zasilaniem.
A może ktos zakładał sobie takie radyjko jvc kdg332, bo juz wszystko podłączyłęm ale włącza sie na ok 5 s. i gaśnie jest ono jakoś zakodowane czy trzeba cos na początku zaprogramować?
Nie jest zakodowane, przynajmniej model 322 nie posiadal czegos takiego. Caly opis kablologii masz wyszczegolniony w instrukcji wielkosci chyba A3.
Jesli jest jakies kodowanie w co watpie, to bedzie w instrukcji ksiązkowej.
> wielkosci chyba A3.
> ksiązkowej.
Wiem że jest napisane bo bez tego to bym pewnie niewiel zdziałał. Postępuje wg instrukcji ale i tak coś nie działa i właśnie nie wiem do końca co confused.gif pozostaly mi dwa wolne kabelki jeden od sterowania w kierownicy( brązowy) i od dodatkowych urządeń w skrzynce bezpieczników (czerwony). I nie wiem czy do tego czerwonego też ma iść zasilanie confused.gif
Oj chyba sie nie przyjrzales instrukcji. Wyraznie jest zaznaczone, ze do zoltego i czerwonego ma isc 12V
No właśnie nie byłem tego pewien czy tam tez ma iść zasilanie. Teraz wszystko sie wyjaśniło. Wielkie dzięki za porade.
Tutaj byłbym ostrożny.
Bezpiecznik, o którym zapewne piszesz znajduje sie tuż przy radiu i nie chroni przewodu na całej długości od aku do odbiornika!
Bezpiecznik powiedzmy dodatkowy na początku przewodu zasilającego zabezpieczy Twoje autko w wypadku przetarcia sie go.
mówisz o bezpieczniku zaraz po wyjściu przewodu od akumulatora?
Tak.
Jak masz ochotę na dłubaninę to podepnij się do puszki z bezpiecznikami pod jakiś na którym jest napięcie niezależnie od stacyjki lub jak jest miejsce to zainstaluj w tej puszce dodatkowy.
Ale myśle, że najprostrzym sposobem jest zakup specjalnej oprawki z bezpiecznikiem typu samochodowego (takiej na przewodzie) i podpięcia tego do + aku i dalej do radia. smile.gif
Na kabelkach masz takie fajne złaczki. Mozesz zolty z czerwonym polaczyc na kabelkach z kostki od radia.
Już wszystko podłączone i śmiga że hej. Dzięki za rady i do następnego problemu zlosnik.gif
