Problem z graniem
Mam radyjko Alpine glosniki Hertz 130mm Tube Blaupunkt podlaczone pod wzmacniacz. Zasilanie oczywiscie poprowadzone z akumulatorka i gdy odpalam samochod i wlaczam radyjko zaczyna robic sie niemilo:/slychac przebicia:/ ktos mi powiedzial ze bede musial wymienic przewody zaplonowe-czy jest to konieczne???? Dopowiem ze filtr mialem instalowany lecz nic nie zdzialal?? Prosze o pomoc?? Gdy odpale radyjko przy wylaczonym silniku muzyka gra Pieknie!! Przy dodawaniu gazu slychac coraz glosniejsze przebicia!!:/ Prosze o POMOC:)
a kable sygnałowe którędy idą?
Kable sygnalowe czyli:> jezeli chodzi o kable do glosnikow to sa fabryczne(wiem ze sa kijowe ale za duzo roboty jest zeby je wymienic) natomiast kable od wzmacniacza po bokach samochodu pod listwami.
> listwami.
Do wzmacniacza idą przewody zasilające (grube z bezpiecznikiem) i sygnałowe (cieńsze zakończone wtyczkami RCa czyli "czinczami"), a wychodzą z niego przewody głośnikowe (podwójne " + i - " i idą do głośników).
Koledze chodziło o to czy przewody sygnałowe są ulożone w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów zasilających grinser006.gif
z tego co pamietam jak byly kladzione kable to mozliwe ze kabel sygnalowy idzie kolo kabla zasilajacego. Nalezy to zmienic czy jak?? Zastanawiam sie tez czy moze wzmacniacz nie jest zepsuty ale wydaje mi sie ze nie bo dostalem go jako nowke sztuke.Nie jest to wiodaca firma ale mocniejszego i lepszego nie potrzebuje bo i tak glosniczki nie potrzebuja wiecej mocy. Prosze o odp jakas:)
ja u siebie w lanochodzie zeby wlasnie wyeliminowac ten problem mam do wzmacniacza poprowadzone + i - bezposrednio z akumulatora - do radia tak samo grinser006.gif
Są też takie zjawiska , że nie da sie tego w żaden sposób wyeliminować ! Miałem w swoim CC wzmacniacz audisona. i po odpaleniu słychać było silnik w głośnikach... Nie było rady na to ! Włożyłem RCA za 300zł ,Prowadzenie przewodów, filtry na zasilaniu,na RCA , na alternatorze , pierdoły ,konultacje w firmie car audio i nic nie pomogło... W końcu musiałem zmiecić wzmaka na innej firmy i teraz jest cicho ! Tak że niekiedy takie coś sie zdaża... frown.gif
Hmmm nom to moze wzmacniacz zobacze jak na brata wzmaku gra i czy jest ten sam problem.
