Mieszek dźwigni biegów - jak wymontować?
Witam.
Ostatnio zauwazylem, że mieszek zaczyna się pruć na szwie. Podoba mi się taki jaki jest i nie chcialbym go przedwcześnie wymieniać. Teraz wystarczy go tyko zszyć od wewnątrz i będzie jak nowy.
I tu mam problem, Jak wymontować dolne mocowanie (pierścień czy coś takiego) ?
Sporo na temat gałek i mieszków było na kąciku lecz informacji na temat dolnego mocowania nie znalazłem frown.gif
Nie chcę na ślepo niczego podważać ani siły używać aby mieszka bardziej nie uszkodzić, na pewno jest sposób tylko ja go nie znam confused.gif
> Witam.
> takiego) ?
> znam
Wystarczy lekko podwarzyc, nawet placem, i odczepi się pierścien mocujący mieszek do deski.
> Witam.
> takiego) ?
> znam
Od strony foteli (czyli na dole) są wciskane zaczepy i najlepiej pociągnąć ta ramke właśnie tam. Od góry są zatrzaski wiec jak ściągniesz dół to góra sama wyjdzie i bez ryzyka ze cos uszkodzisz. Jakbyś zdecydował sie na wymiane mieszka to niestety albo gałke ściągniesz albo kupisz mieszek zapinany na rzep od góry inaczej mieszek nie przejdzie przez gałke.
> uszkodzisz.
Myślę, że uda mi się go zszyć bez ściągania całkiem, poniewaz szef puścił od dołu. Jak nie da rady to będę musiał się rozejżeć za czymś nowym.
> Witam.
> takiego) ?
> znam
ale to jest wlasnei sposob - jest n awcisk wiec podwazyc delikatnie i wyjac go trzeba
> wyjac go trzeba
Wolałem się upewnić, gdyż już nie raz podczas różnych napraw przy podważaniu bez wiedzy, w którym miejscu udawało mi sie wyłamać jakiś zaczep czy inną szkodę zrobić oslabiony.gif
A tak troszkę z innej beczki, czy rozmiary mieszków np. dostępnych na Allegro są znormalizowane, czy trzeba szukać typowych do Pandy?
tego niestety nie wiem - mi wyminili na gwarancji... ale i tak juz zaczyna sie lasowac:)
U mnie wyglądało, że to szef lekko puścił ale po wywróceniu go na lewą stronę okazał się "lekko spruchniały" i chciałbym go jednak wymienić. Samodzielnie! smile.gif
> Tylko nie bardzo wiem co kupić
proponuje dorwac jakies kawalki skory. Rozebrac stary mieszek, wykroic skore na ksztalt starego mieszka i zeszyc. Powinno byc ok.
warto wiec moze sie poswiecic i zmierzyc mieszek tu i owdzie pojsc do sklepu albo poszperac i dobrac cos o podobnych gabarytach - nic innego chyba nie wpada mi teraz do glowy
ale ktos juz wymianial mieszek na inny wiec moze podpowie cos lepiej
Ja bede wymienial niedlugo moj mieszek na czarny wiec oryginal moge odstapic
> odstapic
Hehe ja też ma orginał na odstąpieniu, bo swój wymieniłem na czarny z gałą Allesii grinser006.gif
> gałą Allesii
i co sie chwalisz ze ma alessi i tylko czlowiekowi cisnienie podnosic bo sie juz takiego samego zestawu nie moze doczekac smile.gif
> chyba cały pandokącik niedługo takie będzie miał
> a jaki wysyp na allegro szarych mieszków będzie
Ja mojego na allegro nie sprzedam bo mam cały pociety od prob montażu chromowej ramki wokoł mieszka. Na szczescie mam zapasowy szary mieszek tylko ze nie taki standardowy jak jest w Pandzie tylko bardziej matowy. Jest tylko problem z czasem by go zamontowac.
  • 1 miesiąc później...
mi sie porwal tylko nie na szwie ale posrodku i mnie to tez denerwuje frown.gif mam takie pytanie gdzie dostane taki mieszek? na allegro nic takiego nie znalazlem (oczywiscie do pandy)
pozdrawiam
> denerwuje mam takie pytanie gdzie dostane taki mieszek? na
> pozdrawiam
witam
pytałem się dzisiaj w ASO o mieszek zmiany biegow koszt tego mieszka to 120zł!!!!!!!! Chyba na mózg upadli angryfire.gif mam pytane móglby mi ktoś polecić jakiś mieszek w zastępstwie za tego (np.allegro) albo czy ma ktoś na stanie i chciałby sprzedać wink.gif
pozdrawiam
> witam
> to 120zł!!!!!!!! Chyba na mózg upadli mam pytane móglby mi
> pozdrawiam
Całkiem fajny kupiłem w Auchan za ok 20zł. Może nie wytrzyma kilku lat bo jest dosyc delikatny ale za tą cenę to nie ma znaczenia smile.gif
W innych marketach też zresztą różne widziałem. Czy ładne, czy brzydkie to rzecz gustu 270751858-jezyk.gif
> brzedkie to rzecz gustu
heh mieszkam kolo auchana ale nie ogladalem akurat mieszków. Musze pooglądać a to sa jakieś na rzep?
Rzep czy zatrzask, dają się bez problemu przeciągnąć przez głowę. hehe.gif jak za długi to można podwinąć od dołu i od góry i jest OK!
