Pedał sprzęgła wyżej od hamulca
Podciągnąłem sobie sprzęgło tak, że dobrze mi się jeździ. Tyle tylko, że pedał sprzęgła jest teraz wyżej od hamulca. Za mocno podciągnąłem sprzegło, czy jak confused.gif
moim skromnym zdaniem powinieneś obniżyć ten pedał.Napewno powinien byc nizej od pedału hamulca.:)
Pedał sprzęgła powinien byc na równo z hamulcem.
Nic Ci się nie stanie jak tak bedziesz miał.
Jest to chyba tylko niewygodne confused.gif tak wysoko noge unosic.
Popuść na regulacji i będzie OK.
Wyreguluj skok pedału sprzęgła i będzie po sprawie.
> sprzegło ma łapać od połowy?
zależy ile go jeszcze zostało! Ja mam już zużyte i żeby łapało "nad podłogą" to pedał sprzęgła musiałem ustawić wyżej niż hamulca
A ja mam nowe sprzęgło i mnie wkurzało, że łapie 2-3 cm nad podłogą. Jak puściłem gaz to na wolnych obrotach na 2 to auto leciało mi jak głupie. Podciągnałem inke i teraz lepiej wchodzą mi biegi sprzęgło łapie mi gdzieś w połowie skoku, a ze jest wyżej niż hamulec to się przyzwyczaiłem. To pewnie halulec jest za nisko grinser006.gif
