kolory kabli i ich miejsce
mam pytanie bo przygotowuje sie do montażu automatycznego włącznika świateł potrzebuje:
- + z akumulatora
- + ze stacyjki
- kabelki które idą do świateł mijania i pozycyjnych
- masę auta to chyba najlepiej wziąć z akumulatora ?
> świateł potrzebuje:
> - + z akumulatora
> - + ze stacyjki
poszukaj tutaj
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
> poszukaj tutaj
ja potrzebuje tylko kolory no zlitujcie sie tam jest 20 stron a mnie pewnie tylko jedna wypowiedź interesuje
+ z akumulatora to kolor czerwony
+ po stacyjce to kolor czarny (aczkolwiek inne obwody też wykorzystują ten kolor, np ogrzewanie tylnej szyby)
masa to kolor brązowy. Nie ciągnij z akumulatora tylko podłącz sie gdzieś do blachy albo brązowego przewodu
mijania: kolor żółty
Tyle o kolorach. Jeżeli zapytasz o miejsca gdzie najlepiej się wpinać to odeślę cię do tamtego linku, bo tam jest wszystko opisane jak, gdzie i dlaczego się wpinac wink.gif
> To żeś zapodał człowiekowi czytania...
> No ale cóż poradzić jak to najlepszy wątek na ten temat
> Pozdroofka
pozdrawiam
Nie bez powodu tak uparcie odsyłam Cię to tamtego wątku bo są w nim wszystkie odpowiedzi napytania, które zadałbyś gdybyś go nie przeczytał wink.gif Poza tym można siędowiedzieć dlaczego nie zapala siępodświetlenie zegarów i jak zrobić aby można było włączyć drogowe kiedy automat działa. Starałem się jak najdokładniej opisać w nim jak podłaczyć urządzenie kiedy posiada się kostkę przekaźnika świateł dziennych pod kierownicą i kiedy jej się nie ma. Poza tym opisałem jak podłączyć automat zakupiony na allegro. Jeżeli nie w tym wątku to w tym: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278072463&an=&page=0&vc=1 wink.gif
sprawdzałem skrzynkę bezpieczników i nie mam bezpiecznika 27 ale za to mam styki w 32 światło jazdy dziennej, czy to znaczy że mam tą złączkę ze wszystkimi wyprowadzeniami ? czy muszę dobierać się osobono to kabelków oraz racja jak dobiore się do kabelków to nie będe miał podświetlenia deski, wtedy będe musiał pociągnąć ten kabel co idze do świateł do kabla od deski ?
Opis na forum (czyli m.in. numery bezpieczników) dotyczą Astry I i to w niej trzeba szukać bezpiecznika nr 27. Ty w podpisie masz Astrę II
Jeżeli w opisie twojej skrzynki bezpieczników masz napisane, że numer 32 to światła do jazdy dziennej i masz w nim styki, to na 99% masz też gdzieś gniazdo przekaźnika.
Tego nie wiem, ale jak pojawi się kolega master22221 to powie, bo on ma w głowie schemat od Astry II
> wtedy będe musiał
Jak wyżej. Kolega master22221 powinien coś wymyślić, jeżeli okaże się, że nie poswietla deski.
P.S.
może tą złączkę mam pod kolumną kierownicy tak jak w F tylko w której części i jak sie do niej dostać
próbowałem dobrać się dzisiaj do kierownicy ale nie wiem jak crazy.gif odkręciłem tą śrubkę trox i nie mogłem zdjąć gdzieś są jakieś zaczepy ?
