Regulacja LPG, gaźnik Aisan
gaźnik AISAN - dobrze wyregulowany
przejechane na gazie - 9kkm
no i właśnie... jak wyregulować gaz samemu? w instalacji są dwie śruby do regulowania... do czego one służą? jak mniemam ta na przwodzie dostarczającym gaz z reduktora do gaźnika służy do ustalania ilości gazu w mieszance... do czego jednak służy ta mosiężna śrubka na reduktorze? Pytam ponieważ sam chce mniej więcej wyregulować gaz... mój "gazownik" regulował mi gaz wiele razy i nic dobrego z tego nie wyszło...
EDIT:
Skoro mój temat został przeniesiony do innego kącika, dodam że jest to samochód cinquecento 700, rocznik 97' na gaźniku Aisan; instalacja gazowa generacji 1
Tez mam cc z tym gaznikem i gazem. Mialem tylko na początku gaz ustawiony dobrze. Od jakiegoś roku sam ustawiałem, bylem u kilku gazowników i zawsze po ustawieniu u "fachowców" samochód palił 10-12l na 100km w trasie. Ostania regulacja na analizatorze spalin spoodowala ze spalił 12 l/120km w trasie. Ustawiłem sam na oko praktycznie ustawienia takie jak miałem na poczatku o załozeniu. Pali 6,5-7 l w trasie i 10 w miescie. Kiedyś palił 5,7l-6,3l w trasie i 8,5 w miescie. Ustaw tak główna srube zeby bez problemów, mulenia sie rozpedzał na 2 do 60km/h a na 3 do 90km/h nawet 100km. Jak zabardzo jest przykrecona to mi na 2 normalnie do 40 sie rozpedzał a potem z ledwoscia do 50km/h. Z właściwym ustawieniem wolnych obrotów ja zawsze miałem problemy. Lubię mieszankę bogatą. Trzeba posprawdzać rózne opcje. Ja od eksperymentowania rozwaliłem katalizator smile.gif POWODZENIA
> eksperymentowania rozwaliłem katalizator POWODZENIA
No właśnie też mam ostatnio problemy ze spalaniem... tyle, że w moim przypadku jest do 9l w mieście i 6,5-7l w trasie... u pana od gazu wole nie regulowac instalacji zlosnik.gif za kazdym razem kiedy coś ustawiał, samochód nie chciał jechać i gasł po naciśnięciu sprzęgła/wrzuceniu na luz...
dzięki za pomoc, pozdrawiam
Reguluj sam - gazownik tego nie wyreguluje - bo zwykle jest przyzwyczajony do mocniejszych samochodów - więc nie wyczuje czy auto lepiej jedzie czy gorzej. Czy masz silnik krokowy sterowany lambdą?
Ja reguluję w ten sposób że odkręcam tą główną śrubę aby się fajnie zbierał a potem patrzę na spalanie jak jest zbyt duże to trochę przykręcam
> lambdą?
> przykręcam
Niestety nie powiem Ci czy mam silnik krokowy, ale chyba raczej nie frown.gif
A tak z delikatnie innej beczki... co sądzicie o BLOSach?
