Problem z silnikiem w palio 1.2 8V
Witam forumowiczów i proszę o poradę. Otóż wczoraj jak jeździłem na Pb było wszystko OK natomiast dziś już jest padaczka, nie jedzie, jak wciskam pedał gazu to silnik się bardzo dławi i nie chce się zbierać, natomiast na gazie jest wszystko OK. Nie wiem czym to może być spowodowane i dlatego napisałem właśnie tu dodam tylko że właśnie wczoraj, żeby uniknąć czołówki musiałem raptownie wyhamować auto ze 120 do zera i od tego momentu auto przestało jechać na Pb. confused.gifbeksa.gif
> moze przeskoczyl pasek rozrzadu
na na gazie też by nie szedł.....
Może coś z dopływem paliwa.
Nie wiem czy to możliwe aby zassał powietrza ze zbiornika confused.gif albo jakiś syf się odkleił z filtra paliwa po takim gwałtownym hamowaniu confused.gif
Ewentualnie jakaś elektryczna duperela od sterowania wtryskiem paliwa się odłączyła, może obejrzyj sobie wszystko w komorze silnika czy coś sie nie poluzowało
> Nie wiem czy to możliwe aby zassał powietrza ze zbiornika albo jakiś
Witam, co mogłem sprawdzić od strony elektrycznej to sprawdziłem ale nic to nie zmieniło, ktoś mi powiedział że może to być wina sondy lambda ale nie wiem czy można ją w jakiś sposób sprawdzić. Coś czuję że wizyta w ASO mnie nie minie (kurde - oni taką kasę z człowieka doją.
> z człowieka doją.
sonda- niee. Po pierwsze wywalałby błąd wtrysku na desce rozdzielczej, a po drugie pracowałby na wartościach uśrednionych- paliłby więcej ale by jeżdził bez jakiegoś olbrzymiego problemu
> mylisz sie a całej lini
To ciekawe. bo takie sa częste objawy uszkodzonej/urwanej sondy. Ale jak jesteś bystrzak to podpowiedz koledze tylko nie bajdurz legend o bodykompach hehe.gif
nie bajdurze wpysk.gifodlacz sonde w tym silniku to ci sie kontrolka nie zaswieci smirk.gifniech jedzie pod kompa nikt tu nie jest wróżka palacz.gif
W zeszłym roku miałem podobne objawy - chociaż nie związane z gwałtownym hamowaniem - okazało się, że filtr paliwa zaczął puszczać jakieś śmiecie do układu paliwowego, skończyło się na wymianie listwy wtryskowej, wtryskiwaczy, czyszczeniu układu paliwowego (łącznie ze zbiornikiem) no i oczywiście wymianie uszkodzonego filtra. Niestety dopiero w ASO zdiagnozowali usterkę frown.gif - ale koszty nie były porażające smile.gif
> usterkę - ale koszty nie były porażające
Jak możesz to podaj zbliżoną kwotę tej naprawy bo u mnie na razie z kaską cienizna. Wolał bym wiedzieć na ile mam się uszykować.
> nie bajdurze odlacz sonde w tym silniku to ci sie kontrolka nie
> zaswieci niech jedzie pod kompa nikt tu nie jest wróżka
z twojej odpowiedzi wynika że może to być wina sondy. Po świętach ją wymienie a i tak do ASO muszę jechać. Jak będzie po wszystkim to opiszę.
na szrocie listwa z wtryskiwaczami 150zł, czyszczenie przewodów paliwowych, zbiornika i montaż listwy w ASO 350zł, no i filtr paliwa Bosha 50zł, no i dostałem "gratis" środek do paliwa czyszczący wtryskiwacze - liquid molly, niby dużo, ale jak na oryginałach krzyknęli mi ponad 3500zł to prawie dostałem zawału crazy.gif
