Kupiłem moduł i.....
Nie wymieniłem. Ten nowy wygląda dokłądnie jak ten a stary ma gniazdo do podłączenia kabelków przesunięte dokładnie o 90 stopni. Da się to przykręcić? bo już ciemno trochu i nie chcę się bawic na darmo.
Chcesz zdjąć stary z tego aluminiowego mocowania i założyć ten?
Zapomnij o tym. Wkręt którym moduł jest mocowany do radiatora jest zatopiony w nim. Trzeba założyć nowemu jakiś radiator (smarując połączenie pastą termoprzewodzącą) i już. Ja mam właśnie taki jak na zdjęciu z radiatorem z procesorka.
Znaczy się zrobiłeś całkowicie nowy radiator i zamocowałeś w innym miejscu? Ten który kupiłem ma oznaczenie 12 37 334
Ja robiłem radiator z blach aluminiowej 10mm na wzór starego (rozstaw otworów) tylko trochę większy i przykręciłem go w to samo miejsce.
> Tak właśnie zrobiłem.
To jeszcze muszę sprawdzić numer katalogowy
Chwileczkę. Stary moduł jast mocowany dwoma wkrętami
Trzecia jest w środku modułu (przynajmniej u mnie była).
Moduł masz od Kadeta ale będzie pasował do Astry, to ten sam silnik.
znaczy ten 12 37 334 ?
Tak, był montowany też w Corsach i niektórych Vectrach.
Dzięki wielkie. Nie spodziewałem się takich schodów bo myślałem że wymienie 1 na 1. Już nie zawracam głowy 20.GIF
> Zapomnij o tym.
Etam od razu zapomnij...
Ja za pomocą "narzędzia debila" (młotek) i śrubokręt (ewentualnie mały przecinak) wywaliłem stary moduł razem z wkrętem... nowy moduł był też taki że miał wtyczke troche pod innym kątem więc po delikatnym przyszlifowaniu tej aluminiowej płytki i wywierceniu 2 dziurek przymocowałem na nowo i tu uwaga trzeba wymierzyć tak żeby wtyczka wystawała za płytke bo potem może się okazać że się nie da wpiąć... Operacja w skali trudności 1-10 (gdzie 10to najtrudniej) według mnie to max 2... Chyba że stary moduł chcemy mieć w całości wtedy moje rozwiązanie jest niestety nie wykonalne.
Pozdrawiam i jak to mawiali w kabarecie: "nie ma rzeczy niemożliwych są tylko mało opłacalne zeby.GIF"
