[L] hamowanie a ABS
sluchajcie mam jakies dziwne wrazenie ze cos nie tak jest z hamowaniem oejgo malenstwa (a moze to brak doswiadczenia w jezdzie z ABS)
lekko dotykam hamulca czuje tzw zylete-ale docelowo jak chche wyhamowac z wiekszej (od ok 80km/h) predkosci to auto ma jak dla mnie niesamowicie dluga droge hamowania-mczasami az mam wrazenie ze sie nie wyrobie
poniewaz auto ma dopiero 250km to jeszcze go nie cisne w podloge (ani gazu ani hamulca)- ale w matizie (bez ABS) to sie torszke inaczej ahmowalo... takie wrazenie jakby auto na pocztku ciut nawet za mocno lapalo na hamulcu- potem takak dzieura ze dluuuugo dlugo nic i na koncu ostateczne wytracenie predkosci takie dosc gwaltowne z zarzuceniem cialem czlowieka... no i do tego jeszcze ten zapach palonej gumy jak wciskam hamulec... moze cos musze podjechac zeby wyregulowali z tymABSem???
musze wsiac w fabie ojca (z ABS) i zoabczyc czy to tak samo reaguje
btw. jeszcze pytano czy w wer star jest dezaktywacja poduszki powietrznej pasazera?
> jezdzie z ABS)
> ze sie nie wyrobie
Ja przy hamowaniu tez mam obawy, tzn. gdy był nowy to hamulce dzialaly elegancko wystarczylo lekko nicisnac i juz mocno hamowaly, a teraz musze duzo mocniej hamowac i czasem trudniej sie wyrobic. Jak na moje oko to klocki sa w dobrej formie. Gdy pytalem w ASO o mozliwosc regulacji luzu na hamulcach to powiedzieli ze sam sie reguluje w miare scierania klockow. Nie wiem czy tylko mi sie tak zdaje bo juz sie przyzwyczailem, ale mam wrazenie ze wczesniej hamulce lepiej dzialaly...
> jezdzie z ABS)
> ze sie nie wyrobie
trzeba mocno deptać - nie bać się i mocno deptać - w razie czego ABS się włączy i kopnie pedałem w nogę smile.gif
Lacetti ma coś kole 40m droge hamowania ze 100km/h, więc nie powinno być źle
zapach spalonej gumy - dziwne ....
mozna podjechać do ASO i niech wezmą na ścieżkę diagnostyczną i sprawdzą
powinni to zrobić od ręki jeśli wcześniej przedzwonisz
ja mam Clio i tam inaczej hamulce działają - Clio szybcie reaguje na wcisniecie pedału - jakby miało mocniejsze serwo, ale znów ABS potrafi się cześciej włączać w czasie hamowania na nierównościach
