Jakie dystanse do ET 35
Proszę o pomoc, jakie dystanse dac do Seicento
Idzie lato więc zaczołem robić swojego seja
Kupiłem fele na allegro 14/6 ET 35. Facet mówił że napewno będą pasować bez dystansów, oczywiście nie pasują. mad.gif
Nie znam się na tym zupełnie, znalazłem ten kalkulator w FAQ ale nie kumam go bo wszystko po angielskiemu grinser006.gif
Pomóżcie jakie dać dystanse na przód i jakie na tył i czym się różnią pływające do tych z "tulejką" w praktyce
Pozdro
10mm z schumachera powinien wystarczyć. pływająca ma ruchomy stożek dzięki czemu nie wyrabiają się gniazda w felgach
To znaczy że lepiej dac pływające?
Może wiesz gdzie tanio kupic np te do szumachera albo inne
obserwuj giełdę na cm, na allegro są dystanse, ja kupowałem w ASO i płaciłem z tego co pamiętam 70 zł/sztuka. pływaki jeśli masz felgi 4x100 koniecznie załóż.
Z abarthowskimi jest kiepka, mało że są ciężkie jak nieszczęście, to jeszcze trudno o nie i drogie są ... ja szukałem od jesieni zeszłego roku i w końcu musiałem zamówić ... po 10 dniach czekania dzisiaj odebrałem takie aluskowe 13 mm ... mam je już na aucie devil.gif Może mi się zdaje, ale autko jeszcze lepiej się prowadzi i jakieś takie "przyklejone" jest waytogo.gif
> na aucie Może mi się zdaje, ale autko jeszcze lepiej się
> 40 zyla za sztukę
Kaj takie 'cuda' daja ?
Tukej ... no ja miałem łatwiej, bom se podjechał i na przesyłce zaoszczędziłem 270751858-jezyk.gif
Cieńszych niż 13 mm ci nie zrobią z rantem, a rant musowo mieć.
Tylko sobie wymierz najpierw, pożycz albo kup na szrocie ze trzy sztuki dystansów 5 mm od poldolota i badaj kiedy spasuje ...
> zaoszczędziłem
Hmmm... wlasnie borykam sie z dopasowaniem dystansow pod felge o ET 38
...jaka grubosc by mnie satysfakcjonowala?
w FAQ jest kalkulator wystarczy 4 wartości wpisać i elegancko podaje jaki ma być
> jaki ma być
Ino nie wiem jaka jest standardowa wartosc dla SC 1.1
Tylko to nie jest takie hop siup ... to są chyba wartości domyślne dla stalówek, a alufele mogą być inaczej ukształtowane, z całego wyliczenia wielka kupa być może ... ostatecznie i tak się wszystko na samochodzie pokazuje, trza przymierzyć ...
sork źle policzyłem [et seryjnej felgi mi się pomerdało]
> kalkulator mówi że dystans minimum 11mm
Mnie wyszlo 8mm
Z 5" ET33 na 6" ET 38
Generalnie musze jutro znalesc w Warszawie zaklad ktory ma natychmiastowy dostep do takich dystansow i dodatkowo wrzuci mi to w '5 minut' na samochod biglaugh.gif
Po wymierzeniu rozstawu okazało sie że dostałem 3 fele 4x98 i jedna 4x100!
Jest opcja zwrotu pieniędzy lub wymiany na taki sam wzór ale gość ma juz tylko rozstaw 4x100
Czy można założyć do seja który ma 4x98 felgo o rozstawie 4x100? słyszałem że można ale czy trzeba wtedy cos przerabiać zeby pasowało??? Jak to obejść???
> śruby pływające i tyle.
I to by załatwiło sprawe. A jaka długość tych śrub była by potrzebna jeśli dałbym dystanse 10mm bo z tego co mówicie takie by wystarczyły. I czy śruby pływające trzeba zakładać 4 na każde czy np. 1 a 3 zwykłe?
A 2 sprawa jeśli przy felech mam pierścienie centrujące takie plaskikowe to potrzebne mi są dystanse ze stożkiem czy płaskie wtedy wystarczą?
Wiem że dużo głupich pytań ale nie kumam się w tym wogóle
> wtedy wystarczą?
> Wiem że dużo głupich pytań ale nie kumam się w tym wogóle ,
jeśli zakładasz dystanse 10mm to śruba powinna być dłuższa od zwykłej do alu o 10mm proste
dystanse nie mają nic do rzeczy jeśli chodzi o pierścienie centrujące , dystans musi mieć tzw pierścien na który wejdzie idealnie felga !!!
najlepiej przy dystansach zamiast śrub zastosować szpilki , sprawa z zakładaniem kół jest o wiele prostsza
> felga !!!
A jak zabezpieczyc felge przed kradzieza majac szpilki?
opis Pan czytac umiesz w opisie aukcji pisze że ma dostępne 1,25 nakretki przelotowe zabezpieczające smile.gif
Są nakrętki z odpowiednio ukształtowanymi łebkami, komplet nowych od 45 złotych w górę ...
> 40 zyla za sztukę
RagnarTheRed gdzie kupiłeś te dystanse za 40zł , podaj jakis namiar
Wiecie co jeszcze nie łapie jednej żeczy.
Przy felech mam średnice otworu 67,1mm (BORE to chyba właśnie to)
To mam wkońcu dobrać dystans do śtednicy piasty czy śtednicy otworu w felgach confused.gif czy wogóle nie ma to znaczenia??
> Czy przy dystansach ma znaczenie średnica stożka
> felgach czy wogóle nie ma to znaczenia??
No od strony piasty masz mieć w dystansie otwór o średnicy 58,1 mm, odpowiednio ukształtowany oczywiście ...
a od strony koła masz mieć pierścień o średnicy zewnętrznej mniejszej o 0,1 mm od otworu w feldze ...
> Pozdro
mam takie same fele
dystanse przod 15mm
tyl 10mm
i po sprawie dodam tylko ze opona 185/50
felga 14" x 6" ET 35 opona 185/50/14
przód: starczy 5mm
tył: nie potrzeba dystansu
> przód: starczy 5mm
> zmierzone własnoręcznie doświadczalnie
> Z czego wniosek, że felga feldze nie równa
dokładnie jest tak jak mówisz - trzeba przymierzyć i wtedy wiadomo wszystko waytogo.gif
> Wkleje fote i link może już ktos do takich dopasowywał
> http://www.allegro.pl/item178659047_d213_14_4x100_vw_opel_reno_seat_honda_mazda.html
> Kurde jak wy wstawiacie foty do wiadomości ?
piszesz normalnie wiadomość i dołączasz do niej załącznik. potem jak już wiadomość opublikujesz to klikasz na załącznik. Kiedy się otworzy to kopiujesz link. Potem edytujesz wcześniej napisana wiadomość, klikasz na "obrazek" i wklejasz linka i znów publikujesz wiadomość. Teraz już będzie się wyświetlał obrazek w wiadomości waytogo.gif
