Kable - zmieniać już teraz czy poczekać na wzmacniacz ?
Kupiłem głośniki odseparowany przód, będę wyciszał drzwi. Czy od razy wymienić kable głośnikowe czy na razie zostać na fabrycznej instalacji (sprzęt około pół roku będzie grał na samym radio). A jeśli wymienić kable to na jakie (przekrój)? Moc wzmacniacza na przód nie przekroczy 2 x 100watt rms. Z góry WIELKIE dzięki za info i sorry za pewnie głupie pytanie wink.gif
Ja wymienialem przewody zaraz bo zazwyczaj sie juz tego nie poprawia(narazie tez nie mam wzmacniacza). A poza tym bedziesz mial z glowy.
Zycze przyjemnej pracy nad car audio i przyjemnosci sluuuuchania!
ale po co wymieniac kable teraz? jak zrobisz to teraz to musisz je ciągnąć pod radio. jak bedizesz miał wzmacniacz to i tak beda musiały byc nowe bo polecą do wzmacniacza. 2,5mm2 będzie ok ok.gif
Czesc Diter. Ale kable od glosnikow w dzwiach ida do zwrotnicy! I tak samo twitery Wiec ja bym je wymienil bo one juz zostana niezaleznie czy bedzie wzmak czy nie.
czesc Ibex. te mozna wymienić ofkors. jeszcze mysle kryteriami moich poprzedniech głosników bez zwrotek. słuszna uwaga. szybko sie uczysz waytogo.gif
A jesli chodzi o przekroj to do drzwi 2x2,5 a do twiterkow 2x1,5
> uczysz
He he cos tam sie ucze! Strasznie to wciaga kupowanie nowych rzeczy! Ulepszanie dzwieku. Juz bym chcial wszystko kupic ale niestety musze etapami. Moj nastepny zakup to bedzie wzmak u-dimension jr 4-300. A potem dalej!
Czyli pociągnąć dobre kabelki od zwrotnicy do głośników i tweeterów a do zwrotnicy na razie zostawić seryjne ?
Mam jeszcze jedno pytanie - w tym momencie mam osobno kabel do tweetera osobno do midbasu (seryjna instalacja Fiat Punto). Czy one mają szansę być jakoś rozdzielane przez zwrotnicę jakąś seryjną czy po prostu z radia tak wychodzą dwa (kostka ISO)? Bo rozumiem że teraz będę miał jeden z radia i podzielony na dwa od zwrotnicy.
kup coś przyzwoitego i zarów wraz z wygłuszaniem, będziesz miał później z głowy wink.gif
> później z głowy
coś przyzwoitego tzn ? Mam kable głośnikowe 3 metry 0,75 i 3 metry 1.5 mm okazało się - da radę takie ?
głośnikowe 2x2.5mm^2 powinno w zupełności starczyć ...
