swiece
jakie radzicie kupic swiece do lpg tanie i w miare dobre
narazie jezdze na Iskra-ch tych mocniejszych i chyba pora je wymnienic przejechałem na nich okoł15tys kosztowały mnie 40pln 4 sztuki 20.GIF
> mam seja z silnkiem 900
> sztuki
Takie jak producent zaleca lub takie jakie Ci sie podobają, ja bym załozył NGK
Moja CC900 dobrze śmigała na NGK V-line choć nie była zagazowana...zagazowana też powinna dawać radę...
Gripen jestem tego zdania że nie zawsze trzeba kupywac cos drogiego żeby było dobre screwy.gif zawsze znajdzie sie cos tanszego co wcale nie jest gorsze cool.gif
dokladnie ja rowniez polecam ngk v-line koszt okolo 12 pln za sztuke
> żeby było dobre zawsze znajdzie sie cos tanszego co wcale nie
> jest gorsze
> sztuki
Świece są tak tanie, że nie ma co oszczedzać i kupować jakiegoś badziewia. Proponuję NGK, niektórzy zakładali Iskry gaz i sobie chwalili ok.gif
> sztuki
zapewniam Cie że czy założysz NGK, szampony, czy iskry- nie poczujesz różnicy.
Wymiana świec co 15 tyś jest zupełnie niepotrzebna, swoje wymieniłem po 30kkm i to profilaktycznie....
Jak teraz wymienię świeczki lub kabelki WN to sobie zapiszę stan licznika smile.gif Bo zawsze mam pamiętać niby, a jak wychodzi to nie będę pisał boozing.gif
> sztuki
jak zakladalem gaz pojechalem do gazownika z nowymi swiecami, kupilem do mojej astry orginalne Boshe dwu elektrodowe, takie jak sa zalecane do mojego silnika. Kosztowaly 69zl. Gazownik pierwsze co powiedzial to "ale te swieczki to pan wymien" zlosnik.gif powiedzial zebym kupil NGK zwykle jedno elektrodowe bo podobno one sa najlepsze go gazu i tak zrobilem. Kosztowaly tylko 50 zl smile.gif Pozdrawiam
> poczujesz różnicy.
z czasem mozesz poczuc...
na jakiej podstawie to stwierdzasz??
Przy takim przebiegu na lpg masz wypadanie zaplonu na 100% przez co i kat i lambda dostaja w tylek niezle.
o ile kat to jeszcze rozumiem (choć wcale nie do końca), ale tak z ciekawości iście naukowej - co się stanie sondzie lambda od wypadania zapłonu?
ja akurat też nie wymieniam co 15 tysiów, skoro na benie jeżdzi się i 60 tys na jednych świeczkach. jedyne co polecam to co powiedzmy 10 tys sprawdzić odstęp i przeczyścić. można to robić i częściej jak się komu nudzi.
> tanie i dobre - uwielbiam złożenie tych słów
> załozył NGK
tanie i dobre - to są np. samochody KIA. no i daewoo rzecz jasna.
> wypadania zapłonu?
jezeli zapala się mieszanka w kolektorze to lambda dostaje wyższą temperature niż powinna.
tez polecam NGK, chociaz w SC jezdzilem na championach i tez byly ok;)
> sztuki
A ja zawsze jezdzilem na rodzimych iskrach i tez nie mialem problemu.
Robi25
Astra 1.4 8V + LPG
to o ile podnosi się ta temperatura sondy?
Nie polecam NGK, przedostatni komplet V-Line (zakup w sklepie) = strzały na LPG, ostatni komplet (zakup w InterCars) = strzały na Pb i LPG oslabiony.gif
Polecam DENSO
> załozył NGK
Ostatnio wymieniłem na NGK V-line, odczucia dotykowe i słuchowe jak najbardziej pozytywne, zobaczymy na jak długo zlosnik.gif
> netto chyba ja po 11pln kupowalem.
> eee tam panie, paragon normalny.
no ale cena zalezy jeszcze od modelu autka zlosnik.gif moglo wyjsc po 7 pln
> no ale cena zalezy jeszcze od modelu autka moglo wyjsc po 7 pln
> no tak, stare auto to i cena niska
akurat nie o wiek/marke auta mi chodzilo tylko model swieczek do niego pasujacy zlosnik.gif
niestety nie mam dokładnych danych
> Pb i LPG
> Polecam DENSO
Coś musisz miec w silniku bo niemozliwe by dwukrotnie był ten sam problem. NGK z LPG bardzo dobrze daja sobie radę ok.gif
