Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Teraz spoglądam na silikon i jest informacja że warstwa grubości 1,5mm schnie 1 dzień. Czy mam rozumieć że po nałożeniu silikonu, nowej uszczelki, mam zakręcić pokrywe i przez 1 dzień nie mogę uruchamiać silnika?
> uruchamiać silnika?
Założysz się, ze jak nawalisz 1mm silikonu to będzie ciekło?
Prawda taka: im więcej tego silikonu dasz tym większa szansa że pocieknie. Poza tym to ma być taki specjalny do samochodów a nie do kibli.... Jak sam robię nigdy nie cieknie, 3 razy robił mechanik, trzy razy walił olej, a silikon aż rozmazany po głowicy.
Mam zamiar to zrobić pierwszy raz więc wszystkie rady miło widziane, podałem 1,5mm, bo akurat taki stosunek schnięcia jest podany na opakowaniu.
> pocieknie.
> głowicy.
Wzorowałem się na tym silikonie http://moto.allegro.pl/item182461414_wurth_silikon_250_specjalny_do_cz_mechan_i_silnik.html a nie na jakimś "do kibli" 270751858-jezyk.gif
> uruchamiać silnika?
kup klucz dynamometryczny za 15 zł na allegro i nim dokręcaj.
Silikonu to naprawdę minimalnie wystarczy dać - jak dasz za dużo, że ci wyjdzie wałek do silnika, to jak ten wałek za rok się odczepi, to moze niezłe spustoszenie w silniku zrobić.
Nim silikon nie wyschnie nie można odpalać silnika tak czy nie?
Takie trudne pytanie wam zadałem, czy po prostu tak lubicie spamować 270751858-jezyk.gif
> Mam dziwne wrażenie że odpowiadasz na inne pytanie niż zadałem
ja odpalalem odrazu i nie puszcza
> ale napewno lepiej poczekac
A pytanie podstawowe - dlaczego cieknie? Czy przypadkiem nie masz przedmuchów? Wtedy łatanie silikonem wiele nie da, bo i tak w końcu zacznie ciec. Trzeba sprawdzić, czy nie dmucha uszczelniaczami zaworów i ewentualnie je wymienić. Teraz to się robi bez zdejmowania głowicy.
