Jakie długie??
Mam pytanie ile powinny wystawać (mierząc od wewnętrznego ranta felgi) śruby mocujące kolo?? Zakupiłem alusy i nie wiem jakie śruby do nich kupić ?? Prosze o pomoc
pozdro
Tyle ile w feldze + tyle ile w piaście - 1-2mm.
No ale np z stalowej wystaje 20 mm a z alu tylko 14 mm??
Ja rozumuję że powinna być dłuższa o 6 mm od standardowej
Musisz kupić śruby do alusów o tyle dłuższe od śrub do stalowych, o ile wynosi różnica grubości obu felg.
Ten problem nie występuje przy oryginalnych oplowskich GM alufelgach, maja one wpraskę stalową i mają tę samą grubość, co stalowe - w konsekwencji pasują standardowe śruby. Pozdr.
I o taką odp mi chodziło. Czyli w moim przypadku śruby muszą byc dłuższe o 6 mm od tych które teraz posiadam przy stalowych felgach
pozro
> felgach
Pamietaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy - jesli masz inne śruby do felg stalowych i inne do alusów, powinieneś jeżdżąc na alusach wozić ze sobę kpl. 4 (lub 5) śrub do stalowych - a to na wypadek, gdybyć musiał założyć koło zapasowe, jest ono na stalowej feldze i dłuższe śruby nie będą pasować. Pozdr.
Dzięki bardzo trafna podpowiedź, nawet o tym nie pomyślałem a to przydatna myśl
dzięks i pozdro
