Hyundai Lantra 1.5 rocznik 1992
W/w pojazd złapał obroty po nagrzaniu około 1500 obrotów i nie chce niżej. Gdzie problem ? Czujnik położenia przepustnicy, silnik krokowy wolnych obrotów czy inne coś ? Osobiście obstaję za silnikiem krokowym hmm.gif Nie jest on klasyczny, po prostu bolec który fizycznie ustawią kąt otwarcia przepustnicy ....... Hę ?
> PRzepraszam, że tu, ale na Skośnookich jeno o Cee'd jest
> silnikiem krokowym Nie jest on klasyczny, po prostu bolec który
moze być silnik krokowy a moze gdzieś jakiś weżyk się przetarł i łapie lewe powietrze
raczej nie lewe, nie można tego silnika scisnąc do pozycji 0, wygląda tak jakby sie zaciął, na początku jest 2500 obr i spada do 1500 i tyle hmm.gif
> i tyle
oczyścić przepustnicę i silnik krokowy ale i poszukać lewego powietrza zlosnik.gif
> powietrza
przepustnica czyszczona, silnik krokowy ... no własnie nie wiem jak wyczyścić, bo on nie działa "na powietrze" zlosnik.gif
a moze po prostu linka od gazu się zacina
a co do silnika - nie da się go wymontować i psiknąć mu ryj WóDe40 ?
nie, jest nawet luźna
noooo .... własn ie się zastanawiam gdzie zlosnik.gif On składa się z dwóch częsci, tak jakby siłowników, jeden obsługuje spręzynkę, a drugi ..... domyślam sie.... że jakiś silniczek co wypycha bolec, który steruje klapką od przepustnicy. Taka śmieszna konstrukcja hmm.gif
Myślałem, że czujnik temp zepsuty i dlatego silnik krokowy może na jego podstawie głupieje ..... hmm.gif
Lewego powietrza raczej nie bierze hmm.gif ciut ciemno było, z latarka sprawdziłem ile się dało, więc ......
> Lewego powietrza raczej nie bierze ciut ciemno było, z latarka
Nie no, naprawdę nie wytrzymam :-D
Jak żeś latarką sprawdził, czy lewe powietrze bierze ? ;-D
Sprawdziłem ręką czy gdzieś nie zasysa powietrza. Jakiś inny sposób proponujesz ?
> tu jest przykład czyszczenia s.krokowego dla Accorada IVgen.
