Regulacja zaworów w 1.6
kris74
jakaś rada na to oprócz wymiany tych regulatorów hydraulicznych confused.gif
zdaza sie to niecodziennie ale jak sie pojawi to mnie denerwuje, przeważnie w cieplejsze dni
jaki jest koszt takiego regulatora (1szt.)
jakieś skutki uboczne z jazdy na takich klepiących zaworach wystąpią?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zaworki stukają jak w dieslu
> pewnie na jednym sie nie skończy
jak miałem CC 9setke to sie tez tak porobilo
wymieniłem wszystkie w cholere i bylo spox
wymieniac po jedynczo raczej nie ma sensu bo nigdy nie ma pewnosci ze to ten stuka a poza tym za jakis czas poleci nastepny i tak dalej
> dalej
koszt takich pop.to od 37-50 pln za sztukę -jest to cena zamiennika,jak stukają to już im nic nie pomoże,a jak bedziesz długo jeżdził na takich pop.to dolicz jeszcze koszt wałka
pozdrawiam
> cena samych regulatorów około 1000zł -skąd ta cena ?
> bez kitu az tak drogo
> to powinno ci sie zepsuc po 200tyś km ile juz masz?
-niekoniecznie jak ktoś dziennie robi 5-7 km do pracy to nawet po 80 tys.km.mogą iść pa pa
pozdrawiam
jak kupiłem to miał 70000 ale licznik napewno cofniety
szacuje,że ma przejechane ok 120000
> pozdrawiam
> wystąpią?
> mam mineralny
zasadniczo zaleca sie półsyntetyk
> a co do jakości to
> lepszy bedzie gściejszy?
nie o to chodzi czy gęstrzy, czy rzadszy, czy Mobil, czy Lotos. Chodzi o to czy jesteś pewien, czy nie jest to jakaś podróba np.
Czy on w istocie ma te parametry które ma wypisane na opakowaniu.
w polsce to chyba niczego nie można byc pewny
ale 95% tak
> ale 95% tak
Nie wiem co Ci poradzić. Spotkałem sie z takim przypadkiem w jednej Renówce, że stukaly popychacze i po wymianie oleju przeszlo, mimo iz źródło pochodzenia poprzedniego oleju wygladalo na godne zaufania. Ja w kazdym razie zacząl bym od oleju. Zawsze to taniej niż pruć silnik.
> w 9setce klepały mi jak było zimno a jak cieplo to nie
zaraz po odpaleniu pewnie
tesh miałem 900hapy (siostra dalej zażywa tego autka) i klepało a auto miało przejechane 40kkm.
w palio też mam taki objaw ale ułamek sekundy przy odpalaniu zimnego silnika
> silnika
to tez czasami
ale jak przyjade z pracy (20 km) i wyjde żeby otworzyc brame to słysze dopiero to klepanie bo w aucie tego nie słychać
nom
do tej pory pamiętam miny gości z dwu litrówek albo 1,9 TDI hahaha.gifboje_sie.gif
> silnika
  • Dodaj nową pozycję...
