Centralny zamek
Witam.Nie działa mi centralny w prawych tylnych dzrwiach.I teraz pytanie jak sprawdzić czy to siłownik czy tylko jakiś kabelek?
Trzeba wydłubać złacze ze słupka i posługując się schematem elektrycznym sprawdzić miernikiem, czy dochodzą odpowiednie sygnały do złacza jak w pozostałych drzwiach (wszystkie siłowniki połączone są równolegle).
Jeśli dochodzą, a zamek nie działa, to należy zdjąć wewnętrzną tapicerkę drzwi i sprawdzić omomierzem, czy sygnały dochodzą do wtyczki zamka. Żeby dostać się do wtyczki przy zamku trzeba raczej wymontować zamek z drzwi (3 wkręty), tak jest łatwiej. Bardzo możliwe, że przerwał się przewód pomiędzy drzwiami a słupkiem w miejscu, gdzie jest ukryty w gumowej rurce.
Jeśli okaże się, że sygnały dochodzą do zamka, więc najprawdopodobniej padł silniczek w zamku (nierozbieralnym). Żeby mieć absolutną pewność, że to zamek do wymiany, najlepiej zamienić miejscami na próbę zamki w tylnych drzwiach (oczywiście nie montując ich, bo się nie da) i wykonać testowe zamykanie.
Pozdr.
Powiedzcie mi jeszcze bo się na tym nie znam na jakich kablach co pomierzyć i jakie mają być wartości.
  • 2 miesiące później...
> Pozdr.
Podłączam się do temaciku :-) Wykonałem te operacje, okazało się że padł silniczek w tym nierozbieralnym zamku. Zamontowałem to wszystko z powrotem, bo stwierdziłem, że kupię to za jakiś czasu. Okazało sie, że teraz nie otworze tych drzwi ani przy pozycji wciśniętego i wyciągniętego "dzyndzelka". Tak jakby się zacięło ryglowanie, wszystkie drzwi otwiera poza tymi, w których padł ten silniczek. Da się to jakoś wyłączyć, rozbierając znowu tapicerkę ?
> tapicerkę ?
Może zapomniałe podłaczyć cięgna, a zamek pozostał w pozycji zaryglowanej... Jak rozbierzesz tapicerkę przy zamkniętych drzwiach, to możesz to naprawić...
Pozdr.
> Pozdr.
Nie gdyż po złożeniu tego z powrotem testowaliśmy to i działało, tzn. mechanicznie zamykałem i otwierałem drzwi i sprawdzałem czy da się je otworzyć z zewnątrz. Ale skoro da się to naprawić po zdjęciu tapicerki, także spoko ... Pewnie musiało jeszcze bardziej trafić ten nierozbieralny zamek i zaryglował drzwi :-)
Naprawić to już raczej się nie da. Najpierw kup sprawny zamek, potem wymontuj stary, wstaw nowy i po kłopocie za jednym rozbieraniem. Zamki prawy tył masz tu:
link1
link2
link3 - tu sprawdź, czy z siłownikiem CZ.
Pozdr.
Mi również padł CZ w tych drzwiach (prawy tył). Zdjąlem tapicerkę i okazało się, że to siłownik. Na przewodach napięcie pojawiało się w momencie zamykania i otwierania CZ. Kupiłem polski siłownik i podłączyłem. Koszt siłownika 15 zł.
> link1
> link2
> Pozdr.
U mnie potrzeba zamku lewy tył do kombi, wersja z siłownikiem w środku zamka zabudowanym.
Pomyliłem Cię z "Lukifre", ale dla Ciebie też będą, poszukaj dobrze. Czy kombi, to nie ma znaczenia, może być HB lub sedan, ale oczywiście 5D. Pozdr.
