Jęczenie silnika
Witajcie. Dzisiaj został wymieniony rozrzad w marysi:) Jeczenie silnika myslałem ze bedzie OK po wymianie rozrzadu(pewien mechanik powiedział że rolki) klnie.gif jednak tak się nie stało. Najprawdopodniej poszła POMPA WSPOMAGANIA. Dośc duzy koszt ( ok 200zł) jak na moją terazniejsza kieszen..... Moze ktos ma do odsprzedania sprawną lub zna jakis sklep gdzie zakupie w mniejszych pieniądzach. POMOCY i z góry dzięki
> mechanik powiedział że rolki) jednak tak się nie stało.
Ja chyba gdzies miałem pompe która została mi po mojej sience mogę oddac za jakąś 100
> a tego sie nie regeneruje?
większość i tak cieknie po regeneracji.....
A ze sieny mi będzie pasowała?
Mechanik mi własnie powiedział ze po regeneracji ona długo nie pochodzi wiec chyba lepiej kupic nową niz tą regenerowac:/
Jest identyczna, własnie porownałem ze swoją z bravo.
> Witajcie.
Weź zdejmij ten obrazek z profilu, bo jak widzę cóś takiego to mję częęęęęęęęscie rotfl.gif
To jest lepsze - z www.gazeta.pl
sprawdzz czy układ ci się nie zapowietrzył ,jak u mnie sie zapowietrzył to tak miałem ................płyn od wspomagania krąży po przez zbiorniczek od płynu i pamiętaj o dolewaniu....................
jezeli zwiekszam obroty silnika to jęczenie tez jest mocniejsze.. faktycznie moze to byc ta pompa wspomagania ( pompa wody nowa alternator sprawdzany OK rolki na rozrzadzie tez nowe)
> sprobuje to odpowietrzyć tylko mogli byscie mi pomoc co jak i gdzie
ja mialem ziomala w samochodzie ktory krecil kierownica w ta i wewte a ja w tym czasie odkrecilem nakretke od zbiorniczka i dodawalem gazu na ince .............bylo widac babelki ...........i zgrzyt na poczatku ale pózniej ustalo...........
Ten układ sam się odpowietrza - przekręć kierownicą bez uruchomionego silnika w lewo i prawo kierownicą.
Aby sprawdzić czy pompa rzęzi to poluzuj pasek (popuszczenie 3 śrub) - jak ustanie to 100% ona .
A ja mam inne pytanie, mam pęknięty zbiorniczek od płynu wspomagania (delikatnie przecieka)czy od innego samochodu podejdzie?czy szukac takiego samego?
napisz do kolegi DARCYK1 tu masz jeszcze gg i tel GG 4115891 tel.508-44-00-77
On powinien miec do sprzedania
odpowiedz z serii ZRÓB to SAM
1 odepnij węże 1i2
2 wyczyść zbiorniczek rozpuchem i szmatką (nitro najlepciejsze)
3 lutownica w rękę i jechana po pęknięciu
4 zmontuj , zalej , wyjedź
jest jeszcze ostatni punkt
5 daj zarobić komuś na szrocie lub w aso i kup sobie gotowy...
pozdro,,,,,,,,,,
Popieram kolege. Najlepsze efekty daje łączenie plastiku na gorąco za pomocą lutownicy.
Żadne kleje i inne SuperGlue nie dadzą takiego efektu.
