Wymiana korektorów siły hamowania w F sedan - jak?
Wymieniał ktoś z Was takie korektory? Kupiłem komplet w [ciachspam] za 107 zł, bo jeden mi przecieka i kontrolka coraz częściej łypie (a rozrzedzać płynu mi się nie chce wink.gif , jak już to wymienię cały).
Jak się to robi? W książce nic nie napisali. O czym mam pamiętać?
pzdr.
iMbErry
Można powiedzieć, że wymieniałem.
Trzeba odkręcić przewody hamulcowe, wstawić drugi korektor i przykręcić przewody.
O czym pamiętać? odkręcać i dokręcać z wyczuciem, żeby nie przeciągnąć gwintów, zamontować w odpowiednim kierunku (strzałka na obudowie, lub tak jak był poprzednik).
Trzeba się zaopatrzyć w płyn hamulcowy bo będzie trzeba odpowietrzyć układ.
Warto mieć klucz nastawny (żabkę) na wypadek, gdyby część pod klucz korektora oderwała się od reszty.
To chyba wszystko.
ile kosztują korektory?
tak z ciekawości pytam...
Pozdro
A gdzie takie korektory sie znajduja ?
Te korektory to są dwa oddzielne na dwie strony..?? Jak sprawdzić czy są sprawne.?:) Jaka jest ich zasada działania.?? Jak tyłek samochodu idzie w dół to siła hamowania na tylnych kołach zwiększa się.?
Cena ok 100-300zł/2szt (zależnie od firmy), wymienia się zawsze oba.
Korektor to połączenie równoległe dławika z zaworem zwrotnym (kulka na sprężynce).
Jak wciskasz powoli to ciśnienie narasta wolniej na tyle z powodu dławika. Jak depniesz na chama to otwiera się kulka na sprężynce i idzie takie samo ciśnienie na tył jak na przód.
Korektory zakłada się dlatego, że tylna oś jest mniej obciążona niż przednia i bez tego koła blokowałby się przy nawet słabszym hamowaniu.
Sprawdzanie najprościej przez pomiar siły hamowania na stacji diagnostycznej.
to u mnie na diagnostyce wyszło przód prawie 2.0 a tył 1.9 jakich jednostek to niemam pojecia zeby.GIF
po co montowali te korektory razem z ABS..?
Najprościej mówiąc korektor pomaga ABS-owi (przynajmniej prostszym wersjom).
Dzięki temu ABS nie musi ingerować przy słabym hamowaniu.
> Witam,
> łypie (a rozrzedzać płynu mi się nie chce , jak już to wymienię
> cały).
> pzdr.
> iMbErry
Gdzie kupiłes te korektory ?
Swego czasu pytałem kolegę Boulera.
w kN . Powinni Ci powiedzieć , że tył "łapie" za mocno a to oznacza , że na 99% masz uszkodzone korektory . Siła hamowania tyłu ma wynosić około 50-60% wartości przodu
