Licznik
Witam.
Wiem ze temat juz byl poruszany, wiec z gory przepraszam za powtarzanie sie.
Mam licznik bez obrotka z indeksem W-1102. Chcialbym zalozyc z obrotomierzem ale ciezko znalezc z takim samym indeksem. Duzo jest w-1111.
Czy duze beda przeklamania we wskazaniech (oszukiwac bedzie predkosciomierz czy obortomierz). Po drugie liczniki sa roznych producentow. Jedne sa Delco a inne VDO. Czy to nie przeszkadza? No i czy po podlaczeniu wtyczki obrotomierz i wskazniki temp i paliwa beda dzialac czy moze trzeba ciagnac specjalnie wiazke.
W tych licznikach z obrotkiem gniazda podlaczeniowe sa w innych miejscach niz w moim, czy to nie bedzie przeszkadzac?
Robi25
Astra 1.4 C14NZ + LPG
> Witam.
> powtarzanie sie.
> jest w-1111.
Możesz kupić W=1111 i przełożyć sam licznik.
EDIT: chodzi mi o prędkościomierz, zeby przełożyc do zegarów z obrotkiem.
> Witam.
> powtarzanie sie.
> jest w-1111.
> Pozdrawiam
> Robi25
Jezeli kupisz zegary takiej samej firmy jak masz to bez problemu mozesz przelozyc swoj stary predkosciomierz wtyczki beda pasowac smile.gif
Jezeli masz zegary VDO a kupisz delco to mam predkosciomierz vfo oddam go za 20.GIF
> oddam go za
A jesli kupie zegary delco W-1102 a mam VDO W-1102 to bedzie wszystko prawidlowo wskazywac?
Pozdr
Robi25
tak ... no oczywiscie jezeli masz przewod do obrotomierza ja u siebie jak wymienialem licznik to musialem przeciagnac od komputera ale to 30 minut roboty
PS: mialem 1102 wymienilem na 1111 wszystko raczej dziala jak powinno a jak wciskam teraz 2 przyciski na Tidzie to wyswietla mi predkosc podzielona przez 2 smile.gif na liczniku 90 na Tidzie 45 ... wiec chyba wszystko jest ok
> Pozdr
> Robi25
> predkosc podzielona przez 2 na liczniku 90 na Tidzie 45 ...
Jak miałem u siebie jeszcze Tida to róznica miedzy licznikiem a tidem wynosiła np na liczniku 50 na tidzie 43 km/h.Wiec raczej masz cgyba coś nie tak
Pozdro
