Grzybek EGR-a
Mam pytanie odnośnie zaworu EGR w X14XE. Otóż podczas czyszczenia zauważyłem, że jak ruszam nim w górę i w dół to grzybek w jego środku luźno się rusza i obija o korpus zaworu.
Czy tak powinno być czy może to jest objaw uszkodzonego EGR-a.
> Nikt nic nie wie???
Czemu czyścisz EGR-a? Coś jest nie tak z pracą silnika?
Jesli było ok to EGR sprawny.
Czyściłem bo przy dodawaniu i odejmowaniu gazu szarpało silnikiem. I zastanowiło mnie to, że grzybek luźno lata w środku. Czy tak powinno być?
> powinno być?
ja w środę czysciłem u siebie i grzybek chodził tylko góra-dół
na boki luz miał bardzo minimalny
apropo- czyszczenie nic nie dało, dalej wywala błąd egr-a
dzis zakupiłem blachę miedzianą i wycinam zaślepkę :-)
co w tym egr się psuje? grzybek się zacina, czy pada elektornika? próbował ktos rozebrać zawór na częsci pierwsze?
Ja u siebie tez zaślepiłem EGR-a ale na V biegu wywalał mi błąd więc dałem sobie spokój i blaszke wyjąłem (ponoć tenn silnik nie lubi zaślepionego EGR-a).
Co do Twojego pytania to myślę, że to są uszkodzenia spowodowane przez sadzę, spaliny, etc.
Elektryczny EGR składa się z 2 zasadniczych części. Trzpienia z grzybkiem poruszanym przez pole elektromagnetyczne wytwarzane przez cewkę, oraz czujnika położenia owego grzybka. Cewka jest zasilana PWMem co umożliwia płynne wysuwanie grzyba. Jeśli to co rozkaże ECU nie zgadza się z tym co zwraca czujnik to komp wywala błąd. Najczęściej dzieje się tak przez zasyfienie sadzą, albo zużycie czujnika (potencjometru). Bardziej cwane kompy mierzą jeszcze spadek podciśnienia w kolektorze dolotowym i spaliny sondą lambda żeby potwierdzić otwarcie się EGRa. Dlatego niektóre nie tolerują zaślepiania.
