Hej ! pytanko mam o zamek centralny w PASSACIE '89 1.6TDI
Ja z sąsiedniego kącika.
Kolega zakupił takiego passata ok.gifi prosi mnie żeby mu podłączyć centralny do alarmu. tzn. ma alarm i ma centralny. Centralkę z alarmem zlokalizowałem i ma możliwość podłączenia do centralnego, ale za cholere nie mogę znaleźć centralki centralnego . spineyes.gif....
Gdzie szukać czarnej skrzyneczki z kabelkami i miejscem gdzie to mogę podłączyć?
W moim golfie III jest inaczej, w passacie pewnie również, żednej centralki. Podpina się wyjścia na CZ do kabelków od wyłącznika CZ uruchamianego kluczykiem w drzwiach (fabrycznie działa to tak że lekko przekręca się kluczyk, włącznik zadziała i CZ sie otwiera lub zamyka). Te same dwa kabelki sterują szybami elektrycznymi i dachem. Do nich należy podłączyć yyjścia alarmu. Tylko UWAGA: sterowanie odbywa się PLUSEM, a alarmy zwykle podają minus, trzeba więc zrobić tzw przerzutnik. Układzik z jednego przekaźnika zmieniajacy minus na plus. I jeśli sa szyby el. i dach to alarm musi podawć długi sygnał - ok 15 s, żeby wszystko się zamknęło
Do zmiany masy na plus sterujący CZ potrzebne będą 2 przekaźniki (po jednym do: zamykania i otwierania).
PZDR
Jasna sprawa. Masz rację. To była nieścisłość. Z tym że niektóre alarmy maja tzw trzeci kanał i ten można wykorzystać bezpośrednio do domykania bo podaje plus. A do otwierania ze sterowania CZ alarmu przez przekaźnik. Tak sobie zmajstrowałem w swoim Vento.
Pozdrawiam.
> swoim Vento.
> Pozdrawiam.
Akurat bazowałem na alarmach 2 kanałowych przy czym kanał zamykający ma możliwość wydłużenia czasu podania impulsu. Tak czy inaczej sporo (jeśli nie większość) alarmów steruje impulsem masy.
PZDR
skrzyneczka jest faktycznie czarna i miesci sie w bagazniku na dnie z prawej strony
ale sterowanie jest plusem-wiec(jak juz ktos dodal)potrzebne beda 2 przekazniki-bo z reguly alarm podaje mase na central
jest taki silnik 1,6TDI--pierwszy raz slysze!!!!?
> Hej!
> Mam pytanie
> Kolega zakupił takiego passata i prosi mnie żeby mu podłączyć
> centralnego . ....
> podłączyć?
