Drży kierownica...
Czy może na to mieć wpływ rozmiar felgi?
Mam Shaper 7.0x15 4x100 COS 35 dane wzięte z paragonu.
A w/g briefu powinny być 6Jx15 ET 49 MM.
Dodaję, że wymieniłem końcówki drążka kier. i łączniki drążka stabilizatora a reszta jest OK.
Opony są nowe Firestone tj. jedna z zapasu a drugą dokupiłem. Założone tydzień temu i wyważone (chyba dobrze).
Do 120 km/h nic się nie dzieje, a powyżej zaczyna drżeć kierownica.
> Witam,
> Jest na to rada?
też tak miałem że ponad 120km/h drżała mi kierownica,
wymieniłem opony (łyse juz były wink.gif), felgi wywazone, i jest OK
pozdrawiam
> Było już na ten temat kilka razy...
> P O C Z Y T A J albo P O S Z U K A J - wpisz drgania i zaznacz
> kącik ASTRY
> Temat powraca przy okazji wymiany opon...
> Pozdrowionka.
Wiem, że temat wałkowany, ale chodzi mi głownie o ten rozmiar felg.
Czy mogą być?
> Czy mogą być?
Ja bym pojechał jeszcze raz na wyważenie;)
Po Świętach pojadę na pewno.
Ale nadal jestem ciekawy czy w/w rozmiar felgi ma jakieś znaczenie??? grinser006.gif
Jeśli na jednej osi są takie same felgi i opony (a tak powinno być) to nie ma prawa drżeć, zakładając dobre wyważenie i sprawne opony.
Nie ma znaczenia rozmiar. Słyszałeś kiedyś, żeby kombajnista się skarżył, że mu kierownica drży? grinser006.gif
Dziękuję, pozdrawiam i Wesołych Świąt
Niektóre panie twierdzą, że jednak tak.... grinser006.gifoink.gifzlosnik.gif
Miałem to w Astrze F Caravan 1995 przy predkości 100-110km/h.Dziśaj założyłem 4nowe oponki -zwykłe Barumki wszystkie drgania ustały jak reką odjął.
> Jest na to rada?
u mnie było tak samo wymieniłem 2 opony miały ząbki ręką było czuć jak sie jeździło po oponie
275123014-zielony.gif to mnie ubawiłeś misiuuu
> Witam,
> Jest na to rada?
Pojedź na doważanie kół. Robią ci to na samochodzie i wyważają razem z wachaczem i elementami zawieszenia.Daje ok.gifbardzo dobry efekt.
