mam taki dziwny problem - bagnet oleju.
Gdy wyjmuje bagnet w celu skontrolowania poziomu oleju
koncówka bagnetu tam gdzie jest miarka jest cała umazana w oleju aż poza skale.
Czy ktos tez ma podobny problem a moze jakis patent na to ??
Dodam jeszcze ze kiedys nie miałem tego problemu pojawił sie po ostatniej wymianie oleju.
> poza skale.
> Próbowałem wyjmowac bagnet pod różnymi kątami ale nic z tego
była cała dyskusja...
jeśli wlałeś odpowiednią ilość olej wskazanie i poczekaj aż olej będzie czarny palacz.gif
> będzie czarny
tzn??
U mnie też tak umymłany ten bagnet bywa....
daj linka jak znasz temat.
> będzie czarny
> znaczy sie az bedzie żadrzy
u mnie po 5kkm jest dalej taki jaki był tzn złoto brązowy....
> znaczy się aż będzie rzadszy?
Czy to kolega miał na myśli?
sjp.pwn.pl polecam.
> poza skale.
wyjmij bagnet na zimnym silniku, jak postoji sobie ........wytrzyj szmatką , wsadz z powrotem i szybko wyciągnij..........jak wskazania będa dalej takie same tzn ze wlałeś za dużo teg0o smarowidła...........a jak sprawdzasz zaraz po tym jak silnik chodził to wiadomo ze nawet rurka od bagnetu sie upierdzieli, bo olej przecież chlapie w misce.............co nie??????? ok.gifconfused.gif
> wujmij bagnet na zimnym silniku, jak postoi sobie ........wytrzyj
sprawdzam na zimnym po nocnym postoju i nic z tego zawsze tak samo tongue.gif a smarowidła wlałem ksiązkowo ok.gif
> a samrowidła wlałem ksiązkowo
e to nie lej , jak ci w książce napiszą tylko zawsze lej i sprawdzaj ......... u mnie wchodzi ok........3,5L a później wiem ze musze odczekać i dolewac po troche........
> lepiej widoczny...
Tak jak napisał Krzyke ... Nawet jak sprawdzasz po nocy to trzeba najpierw wyjąć bagnet ... wytrzeć ... jeszcze raz wsadzić i dopiero wtedy wyjąć i sprawdzić poziom oleju. A Jak nadal masz całą miarkę w oleju to znaczy że wlałeś za dużo.
> poza skale.
Miałem taką samą akcje.
Nie wiem co się stało,
ale teraz już pokazuje normalnie.
Zrobiło mi się tak, właśnie po wymianie oleju,
olałem to, pojeżdziłem troche... miesiąc,
problem znikł.
> problem znikł.
ha......................
bo ci przepaliło z 0,7L
> ok to jak nie ma innego patentu to bede czekał az z czarnieje
Wloz bagnet nie dociskajac do konca ( zostaw z 1 cm) i wyjmij. Jak bedzie dobrze widac stan to znaczy ze przelales olej.
po nocy... wyjmij bagnet, wyczysc, wsadz ale plasko w stosunku do silnika (bagnet koncowke ma plaska wiec nie na sztorc tylko plasko)
wyjmij go i sprawdz poziom na plaskiej stronie od strony lamp, ta od strony silnika bedzie uwalona cala. Wg. mnie taki syf dyktuje konstrukcja bagnetu, ktory wchodzi do silnika nie po prostej, ale po luku.
Koledzy, polecam swój sposób na sprawdzenie poziomy oleju. Czy to na zimnym silniku, czy to na ciepłym.
Do pomiary potrzebna będzie jakaś w miarę czysta szmatka. Bagnet wyciągamy , wycieramy końcówę do czysta i w wkładamy ponownie nie dociskając do końca. Pozostawiamy ok 1-2 cm. Czynność powtarzamy 5-6 razy , a następnie dokonujemy normalnego sprawdzenia oleum. Pomiar widoczny również na czystym oleju. grinser006.gif
A może by tak wyciorem wyczyścić rurkę przed pomaiarem ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
