Coś mi się tłucze w okolicach podszybia
tzn. słyszę takjakby drapanie plastiku o plasik z okolic gwizdka pasażera...wcześniej tego nie było.....jest to bardzi irytuące....
Gwizdek sprawdziłem, schowek pasażera opróżniem .... i dalej....
jakieś sugestie??
> jakieś sugestie??
no...................... dziurawe drogi ..............he he dzołk
sprawdz czy decha ci sie nie rusza bpo mogła sie obluzować śruba mocująca ,
> irytuące....
> jakieś sugestie??
mi kiedys sie kabel prowadzacy do gwizdka tam telepal.
pozdro
decha chyba się trzymie dobrze bo przyciskanie i walenie nie pomaga....odgłos taki jak by ziarnko piasku wlazł między twarde plastiki....
o prawdę powiadasz............
lepiej je pospinać jakimiś oppaskamii naciąbnąc je od spodu ........możesz sie jeszcze położyć na progu pasarzera i zerknąc z latara co słychowac od spodu i ponaciągać wiązk ikabli za wentylatorem dmuchawy.................a może to dmuchawa?
>a może to dmuchawa?
chyba nie bo to bardziej z góry....
> irytuące....
Stawiam na podszybie plastikowe z zewnątrz. Też tak miałem i myślałem że mnie trafi, jak skrzypiało. Musisz wyjąć zaślepkę odkręcić wkręt, podnieś podszybie i na pozostający plastikowy trzpień nałożyć np. podkładkę. Wówczas plastikowe podszybie zostanie"uniesione" na trzpieniu o grubość podkładki i jak dokręcisz to już powinno być OK. Ja tego szukałem tak z miesiąc zanim na to wpadłem.
THX....bede griebał po świętach....bo bardzo mnie to irytuje.
