opis koski w astrze g drzwi tylne
czy ktos moze posiada jakis skan lub opis dokładny kostki w drzwiach tylnych astra G. bo chce podpiąć wysokotonowe głosnczki do drzwi tylnych a ponoc mozna si e wpiąć w kostke a nei w głosnik ten n adole smile.gif
raczej prosciej w głośnik, jak juz masz podłącozny głośnik
do tego złącza bardzo trudo się dostać - a jeszcze trudniej potem to do kupy żłożyć
Miałem tydzień temu podobny problem i Kolega Master 22221 przysłał mi opis:
Złącze X9, lewy tył, wg schematu:
1 EL SZYBA +12V AKKU RT 2,5
2 MASA SZYB BR 2,5
3 GŁOŚNIK GN 0,75
4 CZ ZASILANIE SIŁOWNIKA + SWRT 0,75
5 CZ SWGE 0,75
6 CZ SWBL 0,75
7
8 GŁOŚNIK BRGN 0,75
9 EL SZYBA DOMYKANIE CZ RTGE 0,5
10 EL SZYBA - GÓRA GRRT 0,5 -> GR 0,5
11 EL SZYBA - DÓŁ BLRT 0,5
12
13 EL SZYBA ZASILANIE PRZYCISKU WS 0,5
nr pin, opis sygnału, kolory po niemiecku, grubość przewodu
Według mnie to dojście do kostki od strony drzwi jest proste, problemem jest tylko kupienie pinów do tej kostki w kształcie szpilki. Nigdzie ich nie kupiłem więc pozostało lutowanie.
no no dziekuje rozbiore i popatrze co moge zrobic
a tak z innej beczki bo chce zainstalwowac alarm i wiem ze podlancza sie go do centralnego zamka ponoc i i mam pytanie czy ten kto bedzi e taki alarm zakładał to bedzi emusiał rozbierac boczki drzwi czy nie ???????
ja montowałem wysokotonowe na tył
nie jest to nic trudnego
zdejmujesz boczek podważajac śrubokrętem w tych mejscach gdzie jest spinka i po sprawie
oczywiscei wczesniej odkręcasz śruby mocuące i zdejmujesz korbkę jeżeli posiadasz
kilka spinek może się urwać,zatem proponuję zakupic parę
kabelek z wtyczką do tweetera przyklejony jest tasmą mniej więcej na środku drzwi
no czy jest kostka to si e okaze bo w wczesniejszej wersji astry 2.0 dth nie mialem niestety i musiałem sobie dorabiac sam
Do założenia alarmu nie potrzeba ściągać boczków z drzwi. Do centralnego no to raczej oczywiste.
Sterowanie alarmem podłącza się do centralki od CZ.
PS. Jeśli nie masz jeszcze CZ to możesz założyć alarm, który steruje od razu siłownikami.
no dziekuje koledze normalnie za przypomnienie ze kabelki powinny tam byc , poszlem 30 minutek i zamontowane
Tu jest forum super masz problem ludzie pomagaja i wiedza co pisza a nei głupoty ( chż czasem jakieś sie zdarzaja) a brat siedzi na reno czyli chyba francowate i ma reno scenica i tam jest głucho ludzie o samych pierdołach gadaja a o sprawy techniczne to bardzo niewiele osób coś wogóle wie
