Jak sprawdzic elektrozawory?
bo po wymianie wałka LPG nie działa
zauwazyłem , ze spadł przewód z elektorzaworu (takie urzadzonko przy parowniku do którego wchodza dwa kable - wiec mniemam ze to elektorzawór) - nalozenie nic nie zmieniło
jak przelaczam obrotami na LPG to samochód gaśnie
wiec pytanie jak go (je - bo pod maska mam chyba dwa) sprawdzic?
Wymieniales walek rozrzadu? Jak tak to teraz odkres troche czulosc na reduktorze, albo jedz do gazownika niech i ustawi.
Zmienilo sie podcisnienie i prawdopodobnie reduktor daje za malo gazu.
Jak sprzawdzic zawory? odlacz od nich plusowy i podlacz bezposrednio z akumulatora, jesli bedziesz slyszal pykniecie przy podlaczaniu zasilania to zawor jest sprawny. U mnie zawor przy reduktorze jest cichy, ale pod reka czuc jak sie otwiera.
> gazu.
Przerabialem taka sama wymiane walka jak kolega bemol. Tez mam gazownie. Na gazie bez regulacji silnik pracowal, pierdzial na wolnych obrotach i mieszanka byla bidna. Odkrecenie sruby pomoglo oczywiscie, ale nie bylo tak, ze silnik nie krecil sie.
A u mnie rzeczywiscie tez pykaja elektrozawory.
A moze jakis kabel spadl i nie chce przelaczyc?...
o skład sie nie martwie - bo jeszcze kolektor ssacy i wieksza przepustncia do wstawienia
wiec regulacja juz na nowym mixerze i tak musi byc
tylko ze sie zastanawiam co teraz nawaliło - faktycznie kabelek od elektrowazaworu spadł podczas wymiany i na poczatku odpalałem bez
ale pozniej to zobaczyłem i nałozyłem - ale nadal nie mam LPG
po swietach bede bawic sie z miernikiem , czy dochodzi prad do elektorozaworu itd
Oki problem naprawiony - do jednego zaworu nei dochodziło napiecie
A teraz pytanie
na czym polega regulacja składu przez gazowników w instalacji II generacji?
w jakim stapniu komp sam ustala skład ? kreci sie śruba jakas?
> A teraz pytanie
> generacji?
zasadnicza regulacja skladu mieszanki dziala tak samo,jak w I generacji - za charakterystykę skladu mieszanki w funkcji obciążenia silnika odpowiada dobór miksera,charakterystyka reduktora,regulacja zaworem na wężu pomiędzy reduktorem a mikserem i opory filtra powietrza,ukladu dolotowego.
W II generacji zamiastz aworu na wężu masz silnik krokowy,sterowany kompem.Komp na podstawie sygnalu z sondy lambda koryguje sklad mieszanki otwierając lub przymykajac zawor napędzany krokowcem.
Korekcja ta ma bardzo ograniczony zakres niestety.
rozumiem - a wiec ustawia sie śrubka skład - a komp tylko koryguje w ograniczonym zakresie ok.gif
dzieki
