Pytanko o krokowca?
Witam. Byłem na kompie i diagnosta stwierdził, że drgania samochodu na wolnych obrotach są winą krokowca. Teraz tak;
polecacie oryginalnego(jak stoją cenowo?) czy jakiś zamiennik się nada np. z allegro? Tylko ze tam akurat wielkiego wyboru to niema. Może jakieś namiary z waszej strony na jakiś sklep bądź rodzaj krokowca
> rodzaj krokowca
a nie da się tego krokowca po prostu wyczyścić?
Może i da, zobaczę za kilka dni, bo dopiero wtedy się za niego wezmę. Ale chciałbym już wiedzieć do przodu jak to jest z tymi krokowcami, bo jeśli czyszczenie nie pomoże bądź pomoże, ale na krótko to trzeba będzie go nabyć
> Auto masz po FL czy sprzed FL ?
Do przed liftowego kupisz tanio na allegro.
Do poliftowego juz nie - tylko caly korpus przepustnicy
raczej przed bo moja bravka jest z 96
wyczyść w najgorszym razie kupisz nowy
na allegro po 40zika.....
Po św zrobie tak jak mówicie, przeczyszczę go przy okazji przepustnice i zobaczymy. A w czym czyściliście? WD-40 wystarczy?
> wystarczy?
WD-40 to największy syf na świecie......i napewno nic tym nie wyczyścisz.
