Wyciszenie skrzyni biegów - pomocy!
W moim turboklekocie od jakiegoś czasu ze skrzyni biegów w trakcie jazdy dobiega dźwięk przypominający szuranie-ocieranie. Stało sie to już ponad 10 tys km temu i auto nadal jeździ normalnie i nic ze skrzynią sie nie dzieje. Zastanawiałem się nad wymianą skrzyni ale kupno takiej w dobrym stanie to wydatek 1500 zł i z przekładką robi się 2000. Nie bardzo mam ochotę wydawać tyle z powodu tych dźwięków i chciałem się zapytac czy ktoś stosował może jakies dodatki do oleju przekładniowego i może cos takiego polecić. Osobiscie zastanawiałem sie nad Liqui Moly lub BILSTEIN R-2000 ET. Czy ktos ma jakieś doswiadczenia z tymi preparatami? Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Po czym wnosisz ,ze to skrzynia??? Z zasady takie dodatki to syf...
Dokładnie osłuchiwalismy podniesione auto, jest spory luz w mechanizmie róznicowym i to właśnie on wydaje te dźwięki. Naprawa skrzyni bedzie droższa niz wymiana na inną, więc specjalnie nie ryzykuję dodając coś takiego a zawsze jest szansa, że trochę ucichnie. Co do Liqui Moly to polecał mi to dobry mechanik, stosuja to do aut zabytkowych, które poddaja renowacji i dośc dobrze wycisza dyfry. Co do tego drugiego preparatu to jest na Allegro sporo pozytywnych komentarzy i rzeczywiście środek jest opatentowany.
> może wystarczy zmienić olej w skrzyni
> te dźwieki to każdym biegu?
> po wciśnieciu sprzegła milkną ?
Na każdym biegu, słychać je tylko kiedy skrzynia jest obciążona, najbardziej podczas delikatnego przyspieszania. Olej zmienię ale wątpie czy to pomoże, poprzednio był zmieniany 30 tyś temu.
to napewno ze skrzyni?
ruszanie lekko dźwignią pomaga czy nie
wciśniecie sprzegła pomaga czy nie
moze to tylko olej (fiatowskie skrzynie lubią się pociś i oleju ubywa)
a moze łożysko
dobry majster wymieni łożysko za pare setek
> ubywa)
> a moze łożysko
Stan oleju jest prawidłowy i skrzynia nigdy nie ciekła ani się nie pociła. Po wcisneciu sprzegła jest spokój, dodatkowy objaw to stukanie podczas zmiany obciążenia. Te stuki słychac bardzo dobrze z dyfra kiedy na podnośniku z zapiętym biegiem zatrzyma się jedno koło i porusza się drugim.
Handlarze mieli sposób taki: mieszali trociny z olejem i lali do skrzyni. Wszystko ładnie się skomponowało i skrzynia pracowała ciszej.
> ciszej.
Błagam, trociny makaron i jogurt juz przerabiałem na innym forum! Prosiłbym raczej o głosy osób, które wymienione wyżej lub podobne dodatki stosowały. Ja naprawdę wiem, że nalezy skrzynie naprawić lub wymienić ale w tej chili nie wchodzi to w grę.
jak chcesz zrobić dla siebie, to dac do majstra co sie troche zna
wymieni uszkodzone łożysko albo inny elemnt i bedzie po sprawie
kiedyś wymiana lozyska w skrzyni kosztowała mnie 200zł
teraz pewnie troche wiecej
tragedii nie ma, tylko trza majstra co sie zna
A jak sądzisz,czy preparaty z półki będą mieć inny wpływ na skrzynię niż te "domowe sposoby" hmm.gif
To jest na krótką metę rozwiązanie.
> takie dodatki to ewentualnie na handel
> wymieni uszkodzone łożysko albo inny elemnt i bedzie po sprawie > kiedyś wymiana lozyska w skrzyni kosztowała mnie 200zł
Daj mi adres mechanika, który zrobi to nawet za 500 zł i bedzie w promieniu 100 km od Poznania. Kogoś kto zrobi to rzetelnie i nie zniszczy przy okazji połowy auta i nie trzeba bedzie zostawiac auta na tydzień zanim doprowadzą je do stanu uzywalności. Mówie powaznie, jesli znasz kogos takiego to bardzo chetnie naprawie tam auto.
> Pozdrawiam.
Ja bym zalał przy takiej perspektywie.
> tam auto.
wpobliżu wawy dalbym Ci kilka adresów
oczywiscie tanio to by wyszło, jeśli to zwykłe łożysko
w Fiatowksiej skrzyni dochodzi zdaje się też problem z uszczelnieniem skrzyni
ale popytaj poznajmych - anpewno polecą jakiś warsztat to jeszcze umie takie rzeczy
> skrzyni. Wszystko ładnie się skomponowało i skrzynia >pracowała ciszej.
Extra no.gifno.gif to zdecydowanie handlarze - wysokiej klasy specjaliści grinser006.gifgrinser006.gif
Ćwiczylem podobny problem w poprzednim aucie. Tarcie, szuranie i inne podobne odgłosy. W moim przypadku padły łożyska w skrzyni. Na poczatku nie wiedzialem co jest bo jesli chodzi o łożyska to sugerowałem się hałasem podobnym do zużytych łożysk w kołach, ale te zużyte w skrzyni biegów hałasują inaczej. Jeśli u Ciebie jest podobnie to szkoda kasy na jakies dodatki czy zmiany oleju bo i tak nie pomogą. Nie ma też powodu żeby zmieniac skrzynię biegów, tylko trzeba ją rozłożyć i zobaczyć co jest grane.
Koszt naprawy u mnie wyniósł 700 PLN razem z łożyskami i nowym olejem. Padło chyba jedno ale wymieniłem wszystkie, żeby po kilku tys.km się nie powtarzać.
