Czemu sie "syfi" body komp...
...po podłaczeniu tak jak nalezy syfi mi sie komp benzynowy. Łapie błędy i obroty mi pływają razem z odczytem lambdy. Tzn jak bogata to wys jak uboga to niskie. Dzieje sie to tylko na benz i po przejechaniu jakis 50 km od resety kompa (zdjecia klem). Na gazie jest extra smile.gif
Po resecie dziala jak nalezy...
zła emulacja lub brak emulacji lambdy
emulacja jest ustawiona na Standard 0....0,8V
Ciekawi mnie jakie powinyn byc wartosci Czas górny i Czas dolny...
Nie wiem jak u Ciebie ale w Lanosie powinno być 0,5 w obu przypadkach (wielokrotnie było to podawane na autokaciku lanosa) Może u Siebie też tak ustaw i zobacz co będzie
a co bedzie jak zle beda dobrane parametry???
> To samo co masz czyli kicha
ktos moze wie jak ustawic emulacje sondy w moim aucie(podpis na dole)...mi rowniez ECU od PB lapie bledy i na cieplym silniku(goracy chyba ok jest) przy jezdzie na PB strasznie szarpie autem i na jalowym obroty faluja...na gazie jest ok
ja mam ustawione czasy H i L na 0,275sek...o ile mozna wydluzyc??...ustawienia w zalaczniku
ustaw na 0,625 i zobacz co się będzie działo
tak wogóle to ople nie są dość wybredne jeśli chodzi o emulacje sygnału sondy
