Check engine...
Witam, dzisiaj ni z tego ni z owego zapaliła mi sie kontrolka silnika. Ot tak nie zgasła sobie po uruchomieniu. Samochod jezdzi normalnie, nie szarpe, nie przerywa. Paliwo tankuje zawsze na Shellu albo Orlenie, z reszta juz 130km zrobilem od momentu zatankowania i nic sie nie działo a tu taki zonk. Nie wiem czy mozna z tym jezdzic czy nie? Sa swieta wiec troche kilometrow trzeba bedzie zrobic zeby rodzine poodwiedzac... No i najwazniejsze pytanie: co moglo spowodowac zaswiecenie sie kontrolki, skoro wszystko wydaje sie byc OK? Moze wskazówką jest to ze czasami (rzadko) zdarzało się ze podczas przyspieszania silnik dostawal zadyszki (jakby przez chwile paliwa nie dostawal)? Aha, i ile moze kosztowac kasowanie bledów w ASO? Pozdrawiam i zycze wesołych Swiat!
Pedał przyspieszenia lub przepływomierza zaczyna padać i przez to komputer łapie błąd. Z tym można jeździć. Druga sprawa body komputer sie popsuł - z tym tez można jeździć (miałem juz kilaka przypadków zepsutych body coputerow) U mnie normalnie skanowanie exzaminerem plus kosztuje 100zł. A moze masz gaz?
W 1.1 ?
Nie wiem jak w 1.1 Mpi ale w 1.1 Spi podobny objaw dawal czujnik podcisnienia - z w zasadzie wezyk ktory do niego leci.
Mam silnik 1,1 bez gazu. Mam nadzieje ze nie szarpnie mnie za bardzo po kieszeni ta awaria... A moze by tak odpiac klemy akumulatora zeby sie zresetowal komputer?? Nie wiem czy w Pandach to działa, wiem ze w Punto sie tak robi hmm.gif
spokojnie mozesz jezdzic - gorzej jakby kontrola pulsowala to wtedy trzeba do ASO jak najszybciej
mi sie zapalala ta lamka kilka razy ale to przez gaz - rozlaczyl sie komp gazowy i sonda lambda wariowala
No i kontrolka silnika dzisiaj sama zgasła. Hmm ciekawa sprawa, Pandzia ma chyba jakies humory wink.gif W zwiazku z tym z ASO dam sobie spokój, pojade jak sie ponownie zaswieci, pozdrawiam!
U mnie normalnie
Co tak drogo chyba macie tam mała konkurencje ze takie ceny a może taka drożyzna ze to kolo stolicy?
W Katowicach za podpiecie pod examiner kasują 50zł oczywiscie pisze o ASO a dla stałych klientów jeszcze 10% taniej! biglaugh.gif
> Pandzia ma chyba jakies humory W zwiazku z tym z ASO dam sobie
Miałem to samo w seju 1.1 MPI, samo się pojawiło samo znikło wink.gif Żadnych dziwnych objawów dodatkowo nie było. Raz na gwarancji ASO podłączyło mi auto do examinera i skasowało błędy. Po gwarancji znowu się pojawiło i znowu znikło wink.gif Na razie jest ok! Pzdr.
> U mnie normalnie
> Jak na warszawskie realia to cena raczej nie wygórowana
No i dzis kontrolka znów sie zapaliła.. Umówilem sie na diagnostyke examinerem w ASO Kowalski- 40zł za podpiecie do kompa, diagnostyke i usuwanie bledów cool.gif
No i bylem dzisiaj na diagnostyce. Mechanior podpial auto do kompa i powiedzial:
"potencjometr przepustnicy zaczyna padac".
Moje pierwsze pytanie- ile to bedzie kosztowac?
"Tego raczej nie dostanie sie osobno, wymienia sie z całym korpusem przepustnicy. Cena 1300zł z regenerowany, 1900zł za nowy"
- pad.gifpad.gifpad.gif Kolana mi sie ugiely...
Ale mechanior pomyslal chwile- "czekaj pan"
Poszedl na zaplecze i wrocil z czyms wielkosci nakretki od butelki.
-"To jest to"
TO??? za 1300zł???
"Nie nie, to jest potencjometr ktory nam zostal z akcji serwisowej Doblo (czy czegos tam...), on bedzie pasowal do Pandy. Mamy to z Bielska, ma Pan szczescie ze nam to zostało"
-Ile za to?
-"150zł razem z robotą"
I w ten oto sposób jutro bede mial nowy potencjometr. Poza zapalającą kontrolką z autem nic sie nie działo, ale podobno pewnego pieknego dnia móglbym miec problemy z jazdą. 150zł to nie jakis majątek, a glowa spokojniejsza...
> powiedzial:
> - Kolana mi sie ugiely...
> -"To jest to"
> TO??? za 1300zł???
> -Ile za to?
poszukam w domu faktury z wymiany potencjometra to ci powiem ile faktycznie kosztuje - mialem wymieniany trzy razy i na szczescie na gwarancji
> na gwarancji
> Cos kolo 60,00 bez roboty
w 2005 kosztowal 35 PLN nie wiem jak teraz - moze wiecej moze mniej zlosnik.gif
