Biegi 1 i 2 cięzko wchodzą.
Witam.
Mam problem z 1 i 2 biegiem. Często nie wchodzą dobrze. Muszę "wrzucać" bieg na "dwa razy". Czasem wchodzą bez kłopotu. Pozostałe biegi (3, 4, 5, wsteczny) są OK.
Zauważyłem, że na 1 i 2 biegu przy ruszaniu, zaczyna szarpać sprzęgło. Gdzie szukać awarii i jaki jest koszt naprawy?
Pozdrawiam, jacek.
> Witam.
> Pozdrawiam, jacek.
A czy po dłuższej jeździe jest już wpożątku ?
Spróbuj tak odpal auto i spróbuj wrzucić 1,2 jeśli się nie da to poczekaj równe 5 minut na postoju i ponownie spróbuj jeśli wejdzie to do wymiany olej w skrzyni, miałem to samo tylko z 2,3 po odczekaniu 5 do 7 minut usterka ustąpiła a po wymianie oleju wink.gif
Witam.
TTTM, jeśli chodzi o 1 i 2 (najczęściej), na oryginalnym oleju w skrzyni.
Wielu osobom pomogła wymiana na inny.
Największa popularnością cieszy się Castrol TAF-X
Dziękuję za sugestie. Znajomy mechanik też sugerował zacząć od wymianu oleju w skrzyni. Jaka jest cena owego Castrola oraz ile go wlać. Gdzieś czytałem, że ok. 2litrów??
> 1.7 dokladnie... ale i tak 2 musisz kupic..
mi wymiana oleju nie pomogła i szykuje się do smarowania ciengien (albo do wymiany)
> Smarowałem (strzykawka, igła) w pancerz linki i fajnie chodzi, myśle że Punto I też ma linki.Dojście od lewarka i od spodu.
Czarne JTD
